speleonik - помощник
Здравейте, може ли някой да ми помогни с идея как да захраня едно реле за 12V безтрансформаторно от 230V. Искам да затворя една командна верига на таймер която е на 12V - всичко останало е на 230V , като разполагам с един NO контакт който управлява 230V Консумацията е нищожно малка за да слагам контактор за това превключване. :?
8180 - майстор
Нещо не те разбрах, а уж би трябвало да мога.
Я пак опитай.
BAlexandrov - специалист
Може би ти трябва реле за 220 волта, след като искаш да го управляваш с 220 волта, а колко превключва няма много връзка...
http://bg.farnell.com/jsp/search/browse ... %3D1002725
rutaro - специалист
viewtopic.php?f=11&t=24763&p=245237&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE#p245237
Всеки различно разбра май :lol:
Явно се опитвам да обясня много неща с малко думи. Трябва ми нещо маломерно - реле което да се захранва от 230в. а прблема е в голямите размери на контакторите - релетата за 230в.
това ми е голямо
затова тарсия идея да захраня малко реленце за 12в. /размера ме устройва/ със схема без трансформатор/той също заема място което нямам/
Пр. Uвх. ~230V....... Uизх 12V 80-100мА
примерно такова искам да ползвам
BAlexandrov написа:
Да такова ме устройва но просто не мамерих по магазините - все ми предлаат голями. но при цената която виждам плюс доставка......можеби една елементарна схема за захранване ще ме зарадва повече.
miroton - майстор
Ето ти схема
r1-270k
r2-150 ома
c1 22onf 630v
c2-220nf 630v
c3-47mf 35v
ценер 24v 3вт
Намотката на релето трябва да бъде 24в 25ма.
Едно реле на 230в струва 2.5 лв.
Johny - майстор
Дай съпротивлението на бобината на реленцето, за да не се мъча да сканирам номограми и пишая формули.
Изчислява се пълното съпротивление Z и по номограма се определя стойността на гасящият кондензатор включен последователно. Много е просто. Аз имам един поялник на 36В и гася напрежението само с кондензатор.
Ура! Намерих го на български в нета! Проследи линка и след 5-6 статии търси:
Използване при захранване от мрежата на гасящ кондензатор вместо резистор
Радио телевизия електроника 1989/5/стр. 33, 34
http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm
Тема ""мини" реле на 230V ?" | Включи се в дискусията:
