boltik - специалист
Здравейте,днес си купих тези неща за 3 бири.Някой ползвал ли такава камера и как се използва?С радиостанцията имам само една.Как мога да я изпробвам дали работи?Това намерих в нета:
tlacitko + --- zvyseni hlasitosti, posovani se v menu doleva, aktivace SOS
tlacitko - --- snizeni hlasitosti, posovani se v menu doprava, aktivace SOS
tlacitko MENU --- vstup do menu, vyskoceni z nabidky nebo z menu (neco jako tlacitko ZPET u nokie)
tlacitko POWER (to oranzove) --- zapnuti PMR, potvrzeni nabidky v menu (neco jako tlacitko ZVOLIT u nokie)
tlacitko CALL --- vyzvaneni protistanice
tlacitko PTT --- vysilani..............................................БУТОН ЗА ПРЕДАВАНЕ
CH --- voba kanalu (kanal 1 az 8)......................................КАНАЛИ
L6 --- svitilna (on - zapnuta, of - vypnuta, so - blika SOS)...........ЛАМПА
RM --- plasic komaru (on - zapnuty, of - vypnuty)......................ПРОТИВ КОМАРИ
R --- roger beep (on - zapnuty, of - vypnuty...........................СЪС/БЕЗ ЗВУК НА ПОВИКВАНЕТО
KAll --- 5 melodii vyzvaneni...........................................МЕЛОДИИ
SCan --- skenovani kanalu..............................................СКАНИРАНЕ КАНАЛИ
MOn --- monitor (vyrazuje sumovou branu)...............................СЪС/БЕЗ ШУМ
VOc --- VOX hlasove aktivovane vysilani (on - zapnute, of - vypnute)...АКТИВАЦИЯ ХЕНСФРИ
SCod --- CTCSS kody (1 - 38, 0 - vypnuto)..............................КОДИРАНЕ КАНАЛИТЕ
PA --- trvale vysilani ( of - k vysilani se musi.......................ВЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ ОТ БУТОНА НА КАБЕЛА(НЕ-ПОВЕЧЕ ОТ 5 МИНУТИ)
К8/КВ..................................................................СЪС/БЕЗ ЗВУК НА КЛАВИАТУРАТА
boltik - специалист
Днес си купих една радиостанция за 5 лева-не-работеща от любопитство да я разгледам.Оказа се,че е изпълнение тип плюмка.Този вид май не-подлежат на ремонт?А тази оранжевата работела,само трябва да намеря още една.Оказа се,че тези евтенйки се делят на два вида:На едните има вход за зарядното,а на другите няма и всеки път трябва да вадиш и слагаш батерйките при зареждане.Вторите се оказват по-трудни за обслужване.Това с километрите е ала-бала.Всички са с еднаква мощност и зависи от терена и на каква височина се намираш.Колкото по-нависоко,толкова по-надалече.Ето и две снимки за любопитните:
boltik - специалист
Как да открия драйвър за това?Изка диск за инсталиране.Камера и апаратче.
Бай Член - специалист
Отговорих ти в другия форум, ама рекох да ти пиша и тук за по-голяма пълнота :))
Не си писал с какъв Windows си.
Иначе намирането е лесно. Включваш я, тя ти мрънка за драйвери и предполагам не намира.
При това положение, отиваш в Control Panel> System>Hardware>Device manager
Камерата би трябвало да е с жълта питанка.
Щракаш на нея, и избираш таб-а Details
преписваш си Ven_XXX /демек производителя/ Dev_XXX /демек - кода на продукта/ и ги пишеш в Google ;)
ssi - специалист
може да търсиш по чипа. Нещо подобно:
http://members.driverguide.com/driver_s ... qm0=sq913d
Тема "Дайте мнение." | Включи се в дискусията:
