petkomz - специалист
hidrazin написа:
Абе Петко, ти да не отвори сервиз след като смени изгоряло със здраво захранване? :-D
:lol: Това беше добро! Шегата настрана, просто обичам да ровичкам из разни неща, като стане добре като не стане- нищо не губиш. Въпросните неща стоят неизползваеми от доста време и се пазят само да си чеша крастата с тях! Един електронен седмичен таймер също си чака реда. А за сервиза- де да имах нужните познания, нямаше да ми се налага да ходя на работа :lol: ! А Наздраве! :partyman:
Тъй като никой не ми отговори пиша какво направих-след смазване на механиката и малко увеличаване тока на лазерния диод, CD-то заработи. Предпочетох да не чистя лещата, защото прочетох много противоречиви мнения в други форуми. В момента свири без грешка.
Сега да се върна на захранването. Вчера ми пристигна Viper-а и днес го запоих. Захраних през ламБа, прекръстих се по съвет на hidrazin :) и включих- ламБата не свети :supz: , обаче има едно но -като премерих там където трябва да изкара 12 волта, имам 10.05 , 5-те волта си ги има (5.05). Може ли да е така защото съм захранил през лампата или има още нещо повредено в захранването? Благодаря!
Слагай го така и си свиркай. Като се натоварят 5-те волта ще си ги вдигне. Все пак виж електролитите в изходите на 5 и 12 волта.
Ако трябва ги смени за по-сигурно. Струват стотинки.
Няма къде да го сложа (това звучи малко двусмислено :lol: ) защото както писах по-горе смених захранването с друго и това ми остава резервно. Да разбирам че вече работи, но все пак за спорта ще сменя и споменатите кондензатори да видя какво ще покаже! Отново благодаря!
Ами за спорта му закачи някаква малка лампа или някой мощен резистор на 5-то волта и виж дали ще вдигне 12-те.
Я помогнете да разгадаем колко волта и mAh е тази батерия!? Акумулаторна е, свалих я от един много стар телевизор Филипс, щото с всяко включване трябва да се настройват каналите, цветността и говора. Като я премерих ми дава само 0,2 волта, явно си е заминала. Модел на телевизора не мога да дам защото табелката отзад на капака я няма, на мястото на батерията върху шасито пише само 1901. На снимката се виждат размерите, а също така пластината на плюса е по широка от тази на минуса.
Последна промяна от petkomz на пон мар 11, 2013 11:17 am, променено общо 1 път.
MamaMy - майстор
Вземи и обели картона отгоре. Така ако вътре са няколко елемента ще видиш колко са и ще я сметнем. Ако е един елемент е 1,2 волта :)
По-скоро е такава. :) Там не се предвижда зареждане и се ползват незареждаеми литиеви батерии поради малката консумация.
http://www.tme.eu/bg/details/sl-361t/ba ... /sl-361t/#
Спокойно можеш да сложиш и някоя читава от старо изгоряло дъно на компютър. Мога да ти подаря такива. Имам една голяма кутия с няколко стотин броя ама си ми далеч. :?
hidrazin написа:
Имаш ЛС
Тема "Замяна на предпазител в NEO DVD-S60?" | Включи се в дискусията:
