speleonik - помощник
Помогнете с идея, искам да захраня едно реленце 12 или 24в. от ~230в. но нямам място за трансформатор, ще превключвам командна верига на 12в. Дали мога да намеря някъде съмсем малко трансформаторче 2/2/2см. или около този розмир - и релето е толкова голямо или как да го захраня директно от 230в.???
Благодаря предварително!!!
MamaMy - майстор
Може и с кондензатор. Ако не се намери кой, ще потърся номограми за намиране на точната стойност според необходимия за релето ток.
Това намерих тук:
http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm
Използване при захранване от мрежата на гасящ кондензатор вместо резистор
Радио телевизия електроника 1989/5/стр. 33, 34
Устройствата, които се захранват с по – малки от 220 V напрежения, обикновено се включват към мрежата чрез трансформатор или последователно с допълнителен резистор, върху който се гаси излишното напрежение. Такива са например някои токоизправители за зареждане на акумулаторни батерии, осветителни лампи с неголяма мощност и др. Въеху гасящия резистор се отделя голяма мощност, която се губи във вид на топлина.
Известно е, че съпротивлението на кондензатора, включен в променливотокова верига, зависи от честотата на променливия ток и се нарича реактивно. Използвайки го, ние можен да гасим излишното мрежово напрежение, като при това върху реактивното съпротивление не се отделя мощност, което е голямо преимущество на кондензатора в сравнение с гасящия резистор. Тъй като пълното съпротивление Z на верига, съставена от последователно включен товар с активно съпротивление Rт и кондензатор с реактивно съпротивление Xc, е равно на Z = RтЕ2 + ХсЕ2, (в която Е2 означава на 2-ра степен) то непосредственото изчисляване на капацитета на гасящия кондензатор е доста сложно. За определянето му е удобно използването на номограмата от фиг. 1. На абсцисната ос е нанаесено товарното съпротивление Rт в кOm, на ординатната ос – капацитетът С на гасящия кондензатор в мкF, и по оста, начертана под ъгъл 45 градуса спрямо абсцисната ос – пълното съпротивление Z на веригата в кOm.
За използването на номограмата е необходимо предварително по закона на Ом или по формулата за мощността да се определят Rт и Z.
На абсцисната ос се намира изчислената стойност на Rт и от тази точка се чертае права, успоредна на ординатната ос. След това върху наклонената ос се намира предварително определената стойност на Z. Oт началото на координатната система през точка Z се прекарва дъга, която трябва да пресече линията, прекарана успоредно на ординатната ос. От пресечната точка се чертае линия, успоредна на абсцисната ос. Пресечната точка на тази линия с ординатната ос показва необходимия капацитет на гасящия кондензатор.
Нека като пример да определим капацитета на кондензатора, който трябва да включим последователно на лампа 127V/25 W, така, че да можем да я свържем в променливотоковата мрежа 220 V. Изчисляваме:
Rт = U*U/P = (127*127)/25 = 0,2 Оm
Следователно
Z = 220/0,2 = 1100 Om.
На номограмата е показано намирането на С за този пример.
За гасене на напрежение може да се използват само кондензатори, предназначени за работа в променливотокови вериги, като за по – голяма надеждност, тяхното работно напрежение трябва да превишава два – три пъти напрежението, което е необходимо да се погаси.
ESPACE - майстор
Интересна номограма но със сигурност с доста завишени изисквания към капацитета на кондензатора за определен товар. Тази схема трябва да работи в неговия случай. Ще излезе с малко по-малки размери от готовата с импулсното. А пък автора вече три години едно и също нещо търси и явно не го намира. :)
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 41&t=33827
Ами той питащия още тогава преди близо три години е получил тази схема в последния пост. Ако до сега не я е сглобил и сега няма да го бъде.
miroton - майстор
Е след 3 години пак може да пита :lol:
MamaMy - майстор
Май това е някой бот който периодично си пробва регистрацията.
hidrazin написа:
Извинявам се за "Дублирането" наистина в бързината :axe: не погледнах преишното си питане... :prayer: А в интерес на истината предишната схема работи от тогава като контрол на напрежението - инеално!!! А гасящия кондензатор намали с ~ 60% силата на светене на едно ниско стълбищно LED осветление и дват съвета ми свършиха перфектна работа!!!!
Сърдечни благодарности и пак се извинявам за моето недоглеждана :prayer: :prayer: :prayer:
Тема "Безтрансформаторно захранване на реле 12 /24V" | Включи се в дискусията:
