4 ома 3 вата
Добре де съжалявам объркал съм се, но така или иначе бях писал че може да имам изменения.
Съжалявам но повечето от вас ме питаха глупости и само 1 се сети да ми даде някаква схема...
Колкото до новата.. Искам да си оправя старата не да си копувам нова, имам си тапички за готин звук...
- 1
- 2
Leon
17 мнения в "Схема за усилвател"
shefcheto91
hidrazin
shefcheto91 написа: Колкото до новата.. Искам да си оправя старата не да си копувам нова, имам си тапички за готин звук...Схемите дето съм дал са напълно подходящи за случая. Хубаво беше да направиш снимки на оригиналната платка от страна елементи и страна пътечки. Ама хубави и детайли снимки. А пък ако си малко по-сръчен за 20-тина минути може да се свали схемата на самата оригинална интеграла. Тогава макар и с изтрити надписи може да се досети човек каква са сложили. Тогава няма да има проблем да си го възстановиш в оригиналния вид и да му присаждаш друг усилвател.
Ти си решаваш.
shefcheto91
Ами нощо стерео от сорта на TDA5202
или нещо подобно което се намира в бг ?
hidrazin
shefcheto91 написа:Ами нощо стерео от сорта на TDA5202Това от къде го изкопа?
Какво не ти харесва TDA7057Q ? Схемата е елементарна и даже ако си сръчен не ти трябва и платка.
Има я на много места у нас:
http://vikiwat.com/integralna-shema-tda7057q.html
http://electronbg-77.com/bg/component/v ... ct_id=3438
http://pulsator.bg/integralni-shemi/176 ... Q-PHI.html
http://www.k99bg.com/Default.asp?Operat ... 7Q%20SQL13
http://www.tony-sjd.com/product_info.ph ... s_id=42230
http://elimex.bg/search.html?phrase=TDA7057Q
Повече от това - здраве.
a_nikolov
Ето и от ме една връзка. Като съдя от написаното нещо такова трябва да е и в твоя джобен усилвател. http://www.zahranvane.com/index.php?rou ... ry&path=49
shefcheto91
Мина доста време откакто пуснах темата но сега ми остана свободно време и успях да довърша започнатото.
В крайна сметка се оказа най-лесно и бързо да използвам готовата схема пък и беше в наличност и лесна за закупуване:
http://www.zahranvane.com/index.php?rou ... uct_id=201
Свири доста добре за усилвател от този клас и работи с 4 батерии 1.2 волта.
Благодаря на всички за помоща.
- 1
- 2
Тема "Схема за усилвател" | Включи се в дискусията:
