kozl написа:Докато karaangov презапоява, да му ползвам темата с въпросЧе каккво ти пречи да ги ползваш? Ако искаш сложи и три - един за в средата. Но не се учудвай, ако при равни растояния дават различни показания.![]()
Може ли да се ползват два от "шир потреба" парктроника по 1/2 на една броня с цел стерео ефект - ляво-дясно
iliya_i
30 мнения в "парктроник"
Dan40PancheF
Дай и една две на гръбчето.
DMN
Към автора на темата. Аз също си сложих парктроник, но само отзад с 4 сензора. Отначало работеше добре, но след като му изтече гаранцията от 6 мес. започна да прави проблеми - изписваше на екранчето грешка в 4-те сензора, а понякога си работеше нормално. Започнах да ровя и да се съмнявам в буксите, щото като ги разбутвах и се оправяше, даже една я отрязах и запоих проводниците директно, оправи се...ама след време пак същото. Извадих платката, гледах за лоши спойки. Не открих нищо, но при най-малкото огъване на платката, проблема се появяваше. Накрая открих виновника - един SMD кондензатор, презапоих го, но пак не се оправи, оказа се че самият кондензатор прекъсва. Запоих паралелно на него друг със същата стойност и от тогава проблем нямам. Но беше много коварно за откриване и с презапояване не винаги става. Трябва си и измерване на отделните елементи, аз така го открих - с мултицета.
kozl, моя също показва ляво/дясно, а цената му беше около 30лв.
kozl
Аз сравнявам на 3 коли парктрониците. На сина го слагах аз. 4 пиезо сензора на задната броня. Централния модул захранен от светлините за заден ход и екрана със звуковия сигнал закрепих до километража. На екрана има два реда светодиоди отчитащи разстояние ляво-дясно, но звука е моно. Т.е. само 1 пиезо зумер. Първо умря звука. Не намерих резервен екран и купих още един комплект и му ползвах модула със светодиодите. По некое време сдаде единия сензор. Смених го, а дефектиралия го разглобих уж да установя причината за повредата, но нищо не открих. Проводниците бяха изправни, а в сензора никакви признаци са разхерметизация.
Минаха години сина раздал сензорите на приятели. Явно скапват се.
Втория парктроник - заводски монтиран на Пасата. Няма екран само звук с различен тембър за отпред и отзад. Но честотата на накъсване на сигнала не е на 3-4 нива като при шир потребата, а плавно се изменя според разстоянието до сензорите. И разни други екстри, като след включване на задна, се изключва със закъснение след превключване на скоростта и има допълнителен бутон за ON/OFF.
Третия е на баничарката, монтираха го в СФА при покупката на колата. Само със звуков сигнал, включва се явно от светлината за задна и се изключва с нея. Звука е на 4 нива на модулация. Основния тон е накъсан на интервали на 3 нива, а четвърто ниво - само основен тон, без накъсване.
Та ми доде идея ала време нема, да ползвам само звукова индикация ама да е стерео. Пък ако има и парктроници с плавно изменени на интирвалите на прекъсване на основния тон........
kr1100
Имам китайка с индикатор със цифри за разстояние и нарастващи ивици ляво дясно.от 2011 г. Работи безпорблрмно, но само с 2 от датчците.Другите 2 по средата на бронята дадоха фира от натискане при паркиране от други водачи. Ще кажете как - ами слизам по стълбището и гледам каков става долу - подксачане на вана , докато сляза и замина др. кола.
На сина ми монтирах такъв ,като се прибере по Коледа ще му сменя дисплея - няма индикация само писукане.Сложен е 2014г - явно китаеца е станал още по дръпнат китаец.
Тема "парктроник" | Включи се в дискусията:
