Здравейте!
Керамичен котлон Diplomat DPL CS- H20A9 220V 2000W. При включване на коя и да е степен, работи около 5 минути и изключва. LED започват да мигат. При изключване и включване отново, работи пак около 5 минути и нагревателя отново се изключва. По платката няма видими промени и нарушения. Надписите по чиповете не се четат. Търсенето ми в Гугъл са без резултат. Търся схема на въпросната платка. Ако някой се е сблъсквал с този котлон и подобен проблем, ще съм благодарен, ако ме насочи къде да търся причината.
Предварително благодаря.
