Става въпрос за два оловни акумулатора 6v-12ah. Те са от лодка с дистанционно управление, която оригинално се предлага с li-ion акумулатори по-скъпия вариант и оловни по-евтиния. Нашите търговци тука разбира се зареждат от евтиното, но то идва със зарядно 12v 1500mA за li-ion, което се предполага, че трябва да зарежда и двата акумулатора едновременно. То обаче изключва много бързо и не ги пълни добре. Въпросът ми е, ако заместя това зарядно със зарядно за акумулатори от тези автоматичните 6\12v 1,2-120ah, ще навреди ли нещо на батериите, ако ги свържа както са си оригинално и двата едновременно и ще ги разпознае ли зарядното като един 12v 24ah или е по-добре да се зареждат един по един?
geordgeo - специалист
Можеш да ги зареждаш последователно с голямото зарядно, което имаш, няма да има проблеми, при положение, че са с еднакви параметри, но е хубаво да ги следиш какво им се случва и да спреш заряда, ако забележиш проблеми. По-добрият вариант все пак е да се зареждат поотделно, заради изравняване на напрежението в края на зарядния цикъл, което може да не се случи когато са свързани последователно, но си трябва 6 волтово зарядно за тая манипулация...
andro440 - майстор
dilyan_n написа:
andro440 - майстор
горната схема е най удачна за оловни акумолатори с капацитет около 1200 ,2000 / с подбор на резистора се определя тока на заряд ,който трябва да е 1/10-та от капацитета и да се зарежда 10 часа ...
preslav - майстор
Най-елементарното решение е обикновено зарядно за автомобилни акумулатори и една крушка 21 W (за стопове или мигачи). Свързваш последователо акумулаторите, закачаш към тях зарядното като последователно свързваш и крушката. При разредени акумулатори крушката ще свети по-силно, а към края на заряда почти ще изгасне. Ако имаш мултицет и ти се занимава можеш да провериш зарядния ток, а като критерий за зареденост могат да са ти 15 волта на клемите на двойката акумулатори. Имай предвид, че след достигане на 14 волта напрежението на акумулаторите ще се покачва доста бързо т.е. мериш по-често.
kozl - майстор
dilyan_n написа:
Kak разбираш, че не са напълнени добре :?
Автоматичното зарядно (шир потреба) за кола какво ще разпознае - напрежение. Като свържеш последователно двата и ако напрежението на крайните клеми е > 8 V, вероятно ще почне да ги зарежда, обаче няма как да разпознае с какъв ток да ги зарежда. 1/10 от 12 Ah е 1,2А заряден ток. Повечето зарядни за автомоб. акумулатори са предвидени за ток 4-6А. Така че това е предпоставка за повреда. Има зарядни с ограничение по ток. Такива ще са по-подходящи.
preslav - майстор
Наскоро някой питаше в "ЕЛИМЕКС" за зарядно за акумулатора на количката на внучката - предложиха му нещо като голям адаптер със съответните преходи. Не се заслушах в разговора и не чух цената, но нямаше някакви възражения.
Другият вариант е стар но годен UPS с акумулатор на 12 волта - за една вечер си готов.
Предлагам варианти - действаш според това, с което разполагаш.
DMN - майстор
dilyan_n написа:
Виж сега, много ясно, че зарядното за li-ion батерии ще изключва по-рано. За да имаш около 12V с li-ion батерии, то ти трябват три последователно свързани такива батерии. Крайното зарядно напрежение на една li-ion батерия е 4.2V.
4.2*3=12.6V. А за 12 волтов оловен акумулатор му трябва крайно зарядно напрежение 14.4V, схващаш вече защо зарядното за li-ion батерии не зарежда твоите оловни акумулатори докрай, нали :) .
dilyan_n написа:
Доколкото разбрах говориш за два акумулатора 6V/12амперчаса. Ако ги свържеш последователно, общото им напрежение ще стане 12V, но ампречасите няма да станат 24, а щу си останат 12 амперчаса. Така че стандартния заряден ток трябва да е 1.2А. Най-добре е да си измериш колко е зарядния ток на зарядното, за което питаш включено към 12V оловен акмулатор, и после да се прецени кое що.
plamen6703 - майстор
Това е добро решение за целта и е за без пари http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=11699 свързване на акумулаторите и заряд по описаният по-горе начин.
sokolov.91 - майстор
Имам зарядно за лаптоп 19V / 3.4A. Може ли с ето такъв модул https://vikiwat.com/modul-dc-dc-konvert ... 3a-bg.html да зареждам автомобилни акумулатори? Ще го наглася на 14.4V и на 3А. Все за 2 дни ще зареди един акумулатор 75Аh.
Тема "Заряд на оловни акумулатори" | Включи се в дискусията:
