mironcho - специалист
dimovd тя не е една бела - програма, програматор, изтривалка, съдържание на паметта, умение да се оправиш с всичко това без да убиеш чипа.
Възползвай се от горното предложение и ще е от голяма помощ ако намериш същия модел работеща станция за да се копира нейния чип.
plamen6703 написа:
dimovd написа:
Моторола MAU14EVA УКВ давах я на един приятел да смени софтуера, но нещо се е объркало и сега трябва да се програмира.
Другите букви не се четат ли :) Приятелят ти явно е бил грамотен като Дуралей, който те съветва да си купиш програматор, но не ти казва какво и как да програмираш с него :lol:
Ако е само до програмиране на паметта може да ти програмирам една и да я получиш напълно безплатно. Не е в духа на направи си сам, но другият вариант си го отиграл и виждаш, че боли :-D
Получи се много неприятно с паметта на радиостанцията. Няма да откажа такава оферта, ама как да стане :)
zz_stefanov - майстор
dimovd написа:
plamen6703 написа:
dimovd написа:
Ами ще се ползва за една радиостанция Моторола, сега видях, че програматор ми е нужен :)
Дай малко по-сериозно, модел на радиостанцията... обхват... освен програматор ти е нужно и задпрограматорното устройство :wink:
Извинявай, но каква е била идеята на смяната на софта, отключване на забранени обхвати, нови функции... ? Че вече ми е далечно :)
И твоят приятел не е ли запазил копие на оригиналния код.
AAsat - специалист
Може ли да напишеш точния модел на паметта ( не само 27С512 ). Ако тази памет е с UV изтриване, как изобщо е променен записа в нея без съответното обурудване, за което се пита в темата. Да не говорим пък ако е еднократно програмируема. Ако е така може да се окаже че проблема може да е и по-различен от необходимост от препрограмиране ( или да кажем не само това а и някаква хардуерна повреда).
Разбира се може да е и някаква flash памет ама кой да ти каже.
Последна промяна от AAsat на вт апр 25, 2017 8:27 am, променено общо 1 път.
plamen6703 - майстор
dimovd написа:
plamen6703 написа:
dimovd написа:
Варианта е лични съобщения, другият вариант е да се огледаш около теб къде може да ти свърши работа някой, който не ръчка, а знае какво прави :wink:
Тема "Въпрос за програмиране на EPROM 27C512" | Включи се в дискусията:
