Сменях захранващ кабел, завчера занесох в къщи и някакъв разклонител със защита от работа. Не е в тях проблема. Не е и във вентилатора, защото както писах горе другаде работи нормално.
bravo
16 мнения в "Проблем с компютър"
rulom
- модератор
DStefanov написа:![]()
Определено е напрежението на тока!!!!!
Кондензатори на дъното или калпаво захранване! Опитай първо сдруго захранване и виж как се държи. Виж също и за издути кондензатори на дъното. Естествено премери първо напрежението в мрежата. Тока.......недей!![]()
n_a написа:Ами опиши по-=подробно. На другите места с неговите мишка и тн ли беше...абе всичко опиши. Щото може да се събират 2-3 смешни проблема и резултатът да е такъв, интересен.
Съвсем наскоро имах подобен проблем...
Johny написа:Няма логика за подобно поведение. При условие, че напрежението в мрежата е нормално, включвай периферията /мишка, клавиатура и всякакви други у-ва/ последователно едно след друго и следи за поведението на машината. Възможно е някое у-во де е излязло от строя и от там да идва проблема. Замени ги с други, ако имаш възможност. Ако мишката и/или/ клавиатурата не са с USB накрайник, a PS2, то се включват при изключен компютър.
Wishmaster-ruse
Влез в биоса и провери дали е разрешено стартирането на компютъра от мишката или клавиатурата.
Ако мишката ти е оптична - в което съм сигурен на шарена подложка лесно грешат и стартират компа.
Тема "Проблем с компютър" | Включи се в дискусията:
