kolaborator - специалист
ELEMENTAL написа:
Няма логика да е от греца (освен, ако не е дефектирал)....И да не намериш изолационни втулки не е проблемно, защото транзисторите не е необходимо да са на един радиатор.
Става въпрос за изправителните диоди,радиаторите ми за тях са два по два!
ELEMENTAL - специалист
В този случай само за единия от двата радиатора ще ти трябват втулки.Ако имаш старо РС захранване втулките ти са осигурени.
bobykafe - специалист
Като искаш добро филтриране, сложи и паралелно на електролитите малки кондензатори по 100-200 нФ- електролита не успява да филтрира високочестотни смущения.
bobykafe написа:
Така и направих,наистина има осезаема разлика от преди,и по-точно "високите"се подобриха! :)
Тема "Схема на захранване на усилвател." | Включи се в дискусията:
