По принцип ... братята руснаци бяха писали, че може li - батерии да се възтановят, но не и на 100%, говоря за елки,часовници и прочее.Реши си сам, кое е пригодно при теб. Съвета ми е - не си играй с дявола...!
petromaniq
22 мнения в "батeрия 3v"
petromaniq
А както си мисля аз ... за поляризирането на течния кристал - не му трябва кой знае ..колко " ток " .. Другото е ,ако има проц. който да "мисли" за тази работа ...
petromaniq
Солар не се вижда. Ама и да има е да не ти "хаби" тока на батериите денем
Johny
petromaniq написа:Сиромах човек - жив дявол ! johni, не давай акъли на човека, които могат да застрашат здравето му и това на околните - ще стискаш батерия с менгеме .... е става, ама понякога и резултатът е непредсказуемАми ти си налял масло в огъня - газовете са се разширили още повече, за това е гръмнала.казвам го от опит - децата бяха малки една литиева батерия само я допрях с поялника ( исках да и направя изводи ) така се взриви, че почудо нямаше сериозни поражения. После от батерията нямаше и помен - само ламаринките ...
Навремето, когато нямаше батерийки, съм го правил много пъти. Това е руски патент, а те са царе на Направи си сам и Подобренията.
От тяхното сп. "Радио", която схема съм сглобил и работеше, докато от сп. "Радио и телевизия" нищо не работеше или ако работи, значи грешно са я начертали!
Duke_BG
sian написа:Здравейте,има ли презареждаща се батeрия 3волта,тип монета.има - часовника ми е с такава + Солар ( Casio AW-S90)
http://battimpex.com/varta-lithium-butt ... pi-92.html
ето и характеристиките и http://battery.sanyo.com/product/lithiu ... ML2016.pdf
[/url]
sian
Duke_BG написа:Благодаря.sian написа:Здравейте,има ли презареждаща се батeрия 3волта,тип монета.има - часовника ми е с такава + Солар ( Casio AW-S90)
[/url]
Wishmaster-ruse
Солар има виждал съм такава маска в Евромаркет Русе но не попитах за какво е солара но така като я огледах самото предпазно стъкло на маската ми изглеждаше течнокристално.
Лично смятам че батерията е за да поддържа управлението LCD и едва ли е акумолаторна. Колегата не е описал как реагира маската би трябвало при по слаба светлина стъклото да добива по голяма прозрачност и обратното при по висока осветеност върху солара да потъмнява стъклото.
Ето какво намерих значи съм прав.
http://www.elektrik90.com/index.php?categoryID=92
petromaniq
Значи има, обаче sian, обърни внимание, че са ML на Maxell, а не CR !!!
Тема "батeрия 3v" | Включи се в дискусията:
