Трябва да се предвиди защита в случай на прекъсване на интернета. Например печката е била включена, интрернетът спира за дълго, а печката продължава да работи и не може да я изключим-разход на ток и пожар! Печката трябва сама да се изключва при достигане на зададена температура или след определено време.
PCL82 написа:Трябва да се предвиди защита в случай на прекъсване на интернета. Например печката е била включена, интрернетът спира за дълго, а печката продължава да работи и не може да я изключим-разход на ток и пожар! Печката трябва сама да се изключва при достигане на зададена температура или след определено време.като вариант мислих да е с PicoIP -то а за защита не съм мислил но май ще трябва ти как мислиш с това ще стане ли или да избера друг вариант който беше посочил колегата vectra
