AAsat - специалист
Спътника е HellasSat2. На него има определен брой предаватели ( транспондери ). Всеки от тях излъчва с определени параметри - честота, поляризация, мощност и грубо казано е модулиран със съвкупност от телевизионни програми. В точката на приемане се получава сигнал от всеки транспондер с определено ниво. Това ниво се мени доста според условията на приемане - примерно дъжд, сняг и т.н. За добро приемане трябва да има някакво минимално ниво на сигнала а за добро приемане при всякакви условия - достатъчен запас. Може да се каже че примерно при сигнал под 9 dB ще се получават смущения в приемането. При добри условия на приемане сигнала от антената на Булсатком при нормална настрока е примерно 12.5 dB.
Може да си провериш сам настройката като гледаш индикатора на нивото за определена честота ( не с най-силно и не с най-слабо ниво) и понатиснеш леко антената в посока ляво-дясно и горе-долу. Ако нанякъде сигнала е вдига е необходима съответната корекция. Имай пред вид че сигналиндикатора (особено на HD приемниците ) е малко муден в реакцията си и трябва да поизчакаш секунда -две - три. След оптимална настройка на положението на антената може и да се наложи да се позавърти малко конвертора нанякъде.
Общо взето без особени задълбочавания това би трябвало да се провери първо.
Johny - майстор
Благодаря! :prayer:
Като свърши дъжда, че трети ден не спира да вали. Слагам ТиВи-то на терасата и почвам да настройвам. :-D
Тема "Проблем с BTV по Булсат" | Включи се в дискусията:
