a_nikolov - специалист
Колеги,
Когато търсех батерия за проекта не открих друг тип. Предполагам, че 99% от предлаганите на пазара 9V акумулаторни батерии са Ni-MH. Затова и не съм споменавал типа.
Усилвателя е малък. На 9V предполагам, че изкарва под 1W. Правен е по проект от друг форум с интегрална схема LM 386. С така заредената вчера за около 2-3 часа батерия изкара 2 часа снощи работещ почти на максимално и днес продължава да свири.
DMN - майстор
Трябва да измериш и зарядния ток - много важен момент в цялата постановка. За 2-3 часа такава батерия не може да се зареди нормално освен ако не е тип "Quick Charge" т.е. предвидена за бърз заряд с по-голям ток. Виж какво пише на самата батерия, трябва да пише какъв е зарядния ток и времето за зареждане с този ток.
Whitesnake - специалист
a_nikolov написа:
Притеснявам се да не се получи презареждане.
Един тиристор може и да реши този проблем.
pansim - майстор
Никакъв тиристор не му трябва - само да си ограничи напрежението както са написали по-горе. Но пак повтарям, че не е най-добрия метод за зареждане на такъв тип акумулатор.
Батерията все още не съм я зареждал до край. За около 4 часа зареди от 8,3V до 9,5V и спрях да зареждам. Тока явно е по-голям от 25mA. Ще го проверя и ще трябва да сменя резистора на LM317 с по-голям.
Разгледах спецификация за батерията. На графиката беше показано, че зареждането приключва някъде след 11V. Ще си остане май с този ценер.
Вчера изтощих батерията. Усилвателя започна да криви някъде на 8,3V. При светодиода за разреждане ще поставя ценер 8,4V и ще тествам пак.
За тиристора съм съгласен. Как да го направя само?
pansim написа:
Pansim, точно с няколко елемента може да се направи схема за ограничение по напрежение, един от които е тиристор. Трябва ти ценеров диод за определено напрежение, един резистор и тиристор. Виждал съм подобна схема в руски сайтове. При определено напрежение ценерът пробива, с което се подава напрежение на управляващият електрод на тиристора. Така при достигане на определено напрежение схемата практически прекъсва зареждането.
hrpankov - специалист
...по първата схема сложи светодиод последователно на 9в-ценер ......
pansim - майстор
Whitesnake написа:
LM317 сама по себе си е абсолютно достатъчна да ограничи напрежението без никакви тиристори и др...
А с тиристор се прави не ограничител на някакво ПОСТОЯННО напрежение е защита от превишаване на определен праг.
hrpankov написа:
Първата схема я преправих до втория вариант. Ценера го смених с 11V. Каква е идеята и къде да поставя светодиода преди или след ценера.
Последно поставих двуцветен диод с общ катод вместо двата светодиода. При подаване на напрежение и заряд на батерията под 8,4V светодиода светва в червено. При спиране на подаването веднага угасва. След зареждане до към 9,8V при спиране на напрежението се забелязва, че диода леко свети в зелено. Предполагам, че Трябва да сменя стойността на резистора при червения светодиод с по-малка (в момента е 680 ома).
Свалих батерията и измерих тока на късо - около 28 mA. Реших да сменя резистора 60 ома с резистор 12 ома при LM317 за да повиша тока до 100 mA. Спецификация на батерията не мога да открия. Повечето батерии от този тип за които намирам документация имат бързо зареждане с ток 100 mA за 3 часа. Последно с тази смяна на резистора и понеже нямам и радиатор на LM317 явно доста прегрях интегралката и тя се предаде :sad: Тая нощ като оставих да се зарежда сутринта състоянието беше почти същото - подава напрежение към батерията, но тока не мога да го измеря :lol:
pansim - майстор
ЛМ 317 е доста устойчива и има вградена защита от прегряване. Огледай за грешки
Тема "9v захранване с адаптер и резервна батерия" | Включи се в дискусията:
