8180 - майстор
ida_bg написа:
Изход от контролер които управлява честотен инвертор посредством напрежение от 0-10в .На изхода на инвертора е включен двигател.
А дали ти или приятел не може да програмира функцията софтуерно?
Дай данни за контролера - тук има разбиращи хора.
Каква прецизност на превключването гониш - с дикутираното няма да е добра. Допускам до към към 10% (150mV).
Малко по-добра е схемата на КИТ K008H-ТЕРМОРЕГУЛАТОР ТЕРМОРЕЛЕ (5DEG to 30 DEG).
И по двете платки ще трябва малко да се пипне.
Китайският вариант очаквам (по външен оглед) да е най-добър като прецизност - най-малкото потенциометрите му са по-добри (изглеждат многооборотни, ама знам ли).
Контролера е Израелски за контрол на климата в животновъдството.Контролира въздуха в помещение чрез групи от вентилатори.
При достигане на температурата в помещението 18 градуса включва отоплението а вентилаторите продължават да се въртят с 10-15 процента от оборотите си.По този начин има големи загуби.Идеята е в тази ситуация вентилацията да работи на импулси колкото да вкарва свеж въздух. Фабрично в контролера не е заложена тази опция.
http://www.agrologic.com/_Uploads/dbsAt ... s/T610.pdf
Това имам за контролера ако е необходимо мога да направя снимки и на платката.
Първо мислих да получавам сигнал от светодиод от напрежението за честотния и от там през реле с две времена да задавам времето за работа и почивка на вентилаторите .Благодарение на Вас стигнах до решението с компаратор което настина е по-добро.
Относно прецизността и 20 % няма да е проблем.
Между другото поръчах платката от китайците но това не значи, че ще се откажа да пробвам и други варианти.
P.S Какво имахте предвид за терморелето ?
todortv - майстор
Има загуби, но не може да оставиш помещението без вентилация.
По-скоро, при включване на отоплението да се затворят част от клапите и да спрат част от вентилаторите...
П.П. Ако държиш вентилацията да работи с паузи, ползвай сигнала за включване на отоплението, сложи таймер
с импулсна функция и си готов. Не се меси в аналоговото управление на вентилаторите, защото през есента и пролетта
също вентилацията ще достига 15% , но без отопление. Идеята ти все пак е да се намалят загубите от отопление.
8180 - майстор
ida_bg написа:
Сори, но ще те разочаровам - в специализирания контролер Е ЗАЛОЖЕНА необходимата функция - червеното, според мен. Склонен съм да вярвам, че евреите са заложили минималната възможна вентилация в случая - те са "скръндзава нация".
Вярно, разход е, но да измрат или заболеят животните е по-голям. Допускам, че заради под. икономии месото днес е тъпкано с антибиотици. :?
Не само годая по въпроса - истинска случка:
Преди много години се занимавах с автоматизация на оранжерии - пак отопление и проветряване. Имаше Институт - ИЗК "Марица"-Пловдив. По някое време науковците възложиха да допълним системите със "сухо проветряване" срещу влагата - причина за болести по зеленчуците - мана и под. Аналогично с бита - влагата и мухъла.
Измислихме го, направихме го и при пилотното внедряване щяха да ни избият. Никой не ни беше казал, че растенията генерират най-много влага към полунощ, когато е най-студено вън, котлите са на макс, а ние отваряме проветряването.
Изключиха тази екстра и продължиха да ............ПРЪСКАТ химия!? Да живеят Монсанто и печалбите.
Нищо лично, разбира се - решенията и интересите са си твои. Ще спомагам доколкото мога на твоя отговорност.
П.С. Термогулаторът има сравнително по-читава схема, но Колегата todortv е прав, че сигналът за отоплението е по-меродавен и лесен за хващане. Не съм запознат кои параметри са най-важни (опасни) за животните. Въртят ми се (лаишки) кислород, амоняк, метан - бих препоръчал да се следят при експериментите с вентилацията, ако изобщо се правят.
Да напълно сте прави, че евреите са заложили минимална импулсна вентилация само, че в по скъпия контролер в този няма.
В нашия случаи скръндзавата нация сме ние защото поръчваме евтиното и след това плачем че няма това и онова. след което се почва ама не може ли да стане. Какво да се прави клиента винаги е прав.
Сигнала от отоплението е взет , прекаран е през импулсно реле и е подадено постоянно напрежение на аналоговия вход на вентилаторите.Включването на отоплението изключва контролера и включва релето.Работи перфектно но сега задачата е да се направи независимо от отоплението.
todortv - майстор
ida_bg написа:
....... но сега задачата е да се направи независимо от отоплението.
E, тогава загуби от вентилаторите ли ще се намаляват?
Разбира се, че има интелигентно решение с втори контролер, но зависи какви пари ще отдели "клиента". :)
Другият вариант е бухай компаратора и цикличното реле.
На практика от аналогово управление на вентилацията трябва да се премине към ШИМ, или на твърд цикъл?
Ако не, температура ли ще се следи, амоняк ли, кислород ли.....?
Пак казвам, че е рисковано помещението да остава без вентилация.
Затова големите ферми се захранват с два електропровода средно напрежение и генератор.
От светване на светодиод къде отидохме. После се оказва, че задачата е в съвсем друга посока.
Независимо от отоплението защото им хареса как работи и искат да има тази опция и без отопление
Помещението в никакъв случай няма да остава без вентилация .
Ще се следи само температурата
Що се отнася до светодиода идеята беше да се използва оптотриак да включи релето затова питането беше такова.
Ако съм Ви затруднил моля за извинение но вие поискахте подробностите.
Това не са мой прищявки от мен се иска техническото изпълнение решенията ги взима друг.
todortv - майстор
В такъв случай вариантите са да се допише в оригиналния контролер :?: , или да се добави втори с допълнителен сензор за температура.
По вторият вариант мога да предложа решение, при ясно и точно задание.
Разбира се трябва да се купят допълнително материали и да се напише софтуер.
Тема "Индикатор на напрежение" | Включи се в дискусията:
