sstefanov
35 мнения в "Повишаване на напрежението от Тхо"
DMN
вт юли 14, 2020 5:48 pmbiser4u написа:Доколкото съм в час fbr го е описал принципа.вт юли 14, 2020 5:29 pmfbr написа: ТХО-то самостоятелно няма как да извади напрежение. Първо, трябва да има захранване, второ трябва да има генератор който да произвежда правоъгълни импулси с честота 15625 kHz, трето, да има драйверно стъпало което да съгласува този генератор с крайното стъпало и накрая ТХО-то и някои други аксесоари около него. Само тогава може да излезе 8.5 киловолта от него, ако е стар модел, за работа с каскаден умножител. А както е казал sstefanov новите си вадят направо 27 kV.Имам драйверно стъпало.Представлява таймер с мосфет транзистор.ТХО-то се захранва с 12 волта от допълнителна намотка на ферита.
Получено напрежение на изхода на тхо-то е около 8-10 kv.
Как бихме могли да получим тези 27 кв?
Има задаващ генератор, който подава импулси с честота 15625 Hz по принцип на базата на мощен ключов транзистор, чиито колектор е свързан към входа(първичната) на ТХО.
Обаче не ми е ясно това в червеното по-горе
И както пита kozl - с какво ги измери тези киловолти?
lov
Честотата може да е произволна не се хващайте как работи в телевизора и монитора.Е не чак в пълните граници но колкото позволява ферита. Даже може и да е модулирана със звукова честота и разряда да се ползва и като тонколона.
А за меренето става с високоволтова сонда с делител. Може и самостоятелно изработена но като гледам познанията на питашия се въздържам да обяснявам.
petromaniq66
biser4u май вече го утрепа тока
. Юрнахте го да каже, колко торби дава теслАта му.
biser4u
- помощник
Искам да ползвам установката за "energizer" (електропастир).
Захранващото напрежение е от акумулатор(12V).
Високоволтовия кабел от тхо-то отива на входа на каскадата означен с знак за променливо напрежение.
Минусът на високоволтовата намотка и заземяването на каскадата са заедно към земя.
Напреженията ги меря с тестер за електропастир.
Така сглобеното устройство работи без проблем.
Проблемът е в изходното напрежение,което не може да захрани проводник повече от километър,а често и по малко при по слаби тхо-та.
Добавянето на високоволтов кондензатор на изхода на тхо-то и съответно входа на каскадата,не би ли помогнало...
Последна промяна от biser4u на пет юли 17, 2020 7:16 pm, променено общо 1 път.
biser4u
- помощник
Така.Ще поставя отново същия въпрос,но в по голяма дълбочина.
Схемата е свалена от закупен енерджайзер.Копирана е едно към едно на експериментална платка с отвори.
В общи линии представлява 2 таймера 555,мосфет транзистор,ТХО свързано към дрейна на транзистора.
В къщи съм си изградил електропастир.Дължината на оградното въже е около 200 метра.
Така сглобеното устройство работи чудесно.Дава искра на края около 2 сантиметра.
Миналата година на едни колеги на село им изгоря електропастира(Energizera).
Имат изградено трасе около 2 километра(над 100 дка заградени).
Занесох моето устройство. Пуснахме го на акумулатор.Светодиода мига,всичко си работи но напрежение по въжето никакво...
Един колега хвана с ръка въжето и нищо.Няма никой..
Свалихме това въже,закачихме едно късо 50-тина метра.
И токът дойде,прескача искра.Върнах го в къщи и там си работи.
Според мен напрежение има,но няма мощност.
Токът не може да се увеличава по обясними причини.Затова остава повишаване на напрежението.
Въпросът ми отново е как бихме могли да го постигнем.
Тема "Повишаване на напрежението от Тхо" | Включи се в дискусията:
