Justy - майстор
За усилвател 2Х70 W sin ти трябват :
- траф с вторична 2Х35 V / 15 А. Вторичната трябва да е симетрирана, иначе изкривяванията ще скочат
- Грец - интегрален или дискретен - 100 V 20 А
-електролити 2 Х 10000 мкф 100 V / паралелно на всеки електролит свържи керамичен 100 нф за компенсиране собствената индукция на електролита /
Да не забравиш бушони :wink:
Кабелите от трафа до изправителя и от него до платката да са с минимална дължина. Входния - задължително ширмован. Ширмата се вързва към масата в една точка, а не в двата края.
Последна промяна от Dilqn на вт фев 19, 2008 9:30 pm, променено общо 1 път.
popov_57 - помощник
Виждам, че колегата Justy ти е дал много точно какво трябва да бъде захранването и как трябва да бъде свързано към платката.
Преди да го свържеш към нея, на мястото на предпазителите включи по една крушка 24v/60w. Това се прави с цел, ако си объркал нещо да предпазиш усилвателя и захранването от късо съединение или претоварване.
След като го включиш и лампите не светят, замери с постоянно токов волтметър дали има напрежение на клемите за тон-колоните.Напрежението трябва да е около нулата.
Ако всичко е нормално вече можеш да подадеш сигнал на входа на усилвателя. Ако няма потенцио-метър на входа включи еди 5-10к. При слаб сигнал на входа, усилвателя трябва да работи нормално без изкривявания. С увеличаване на сигнала лампите почват да светят и качеството на звука се влошава. След това си слагаш отново предпазителите и си слушаш музика на воля.
ELEMENTAL - специалист
Трафа трябва да е с ном. мощност поне 1,5 пъти мощността на усилвателя.
За един усилвател 70вата (при товар 8 oмa):
Траф 2х35V/100-200VA
Гретц схема - >10А за напрежение 100V
Кондензатори - 2x10000uF/63V + 2x100-470nF/63V( последните е добре да са керамични или стирофлексни)
За два у-теля:
Траф 2х35V/300-350VA
Гретц схема - >20А
Кондензатори - 2х22000uF/63V + 2x100-470nF/63V
Потенциометъра на входа да не е по-малък от 47К (ако е 5-10К ще товариш много стъпалото от което взимаш сигнала).Внимавай със свързването на масите иначе интегралките ще вземат да се самовъзбуждат.
Justy - майстор
Както винаги си прав в тънкостите ELEMENTAL =D> Даже са ми трещяли :shock:
Дилян, първото включване със вход накъсо. Не се плаши - има си диференциално стъпало и нищо няма да изтряска. Но ако имаш прибор, можеш да измериш тока в изхода и симетрията на двата клона.
popov_57 - помощник
Грешката е моя.ELEMENTAL е прав, че потенциометъра на входа трябва да бъде с по голяма стойност.
Погледнах един усилвател който съм правил е началото на 80 години и там съм сложил 47к.
Какво да се прави старост. :wink:
Justy - майстор
47 к е стандартен товар на входа по DIN :wink:
Тема "Части за усилвател?" | Включи се в дискусията:
