ssi - специалист
Step-up означава, че изходното напрежение ще е по голямо от входното. Това означава, че ще трябва да използваш напрежение от батериите по ниско от напрежението въху диода. Всичко това е за сметка на тока...ще ти се наложи да вдигнеш тока на батериите ( с успоредно свързване може).
Според мен тези регулатори имат по-малко КПД от step-down.
kalin7 - специалист
Съгласен съм, но не мога да намеря подобно нещо, което да е step-down и да е толкова мощно.
А и не съм сигурен дали тези, които виждам step-down power supply ще вършат работа за лед!
Сега намерих това -> DC-DC Converter Buck Step-Down Voltage Low Ripple 90W Но дали е подходящо за светодиод ... идея си нямам ...
Промяна: По скоро няма да е подходящо.
За предния, който е step-up даже мисля ще е по подходящо, защото така ще се разтоварят батериите, когато се свържат паралелно примерно два стринга по 7-8 батерии.
ssi - специалист
Трябва да търсиш LED Dimmer. Тук не ни трябва да стабилизираме волтажа, а трябва да регулираме тока до някаква стойност.
lov - майстор
http://www.dealextreme.com/p/ha-iii-cre ... uded-29489
Нещо такова не ти ли върши работа. И може би не изчетох всичко но колко време искаш да свети това нещо.
Ще си спестиш доста главоболия да съчиняваш. Защото драйвера се прави по характеристиката на съответния диод.
Не ми се ровичка но в същия сайт а и в други сигурно ще ги намериш в комплект. остава да си измислиш превключването. И има драйвери с управление като се ползва само един бутон. Търси такива които са за фенерчета те са с такива функции.
kalin7 - специалист
Намирал съм диоди с драйвери покрай тях, но всички за съжаление са AC/DC.
А това което си ми показал за колело не е лошо но на мен както стана ясно ми трябва да е водоустойчиво.
От този сайт съм ползвал този фенер -> цък <- и съм много доволен. 1000 лумена и е с въпросния магнитен пръстен за който писах в по горните постове, но ми е необходим по мощен и за това съм се хванал да го правя за момента. Светодиодите не са кой знае какви пари вече тъй, че за момента неяснотите са само от към електрониката и управлението.
lov - майстор
Ако се заиграваш за подводни снимки имай в предвид че цветната температура ще ти е проблем. Относно херметизацията наистина ще ти е проблемна.. Интересно ми стана и с какво ще гмуркаш на тази дълбочина. Щом си се замогнал за такова оборудване такъв фенер ще ти е най малкия проблем да си го купиш и него. Па и трябва бая стаж да си навъртял за да можеш и да имаш право да работиш на такава дълбочина.
Отделно ако ползваш 2 светлинни източника ще си подсигурен по добре от към ресурс. А и не на последно място при малко замърсена вода в место да виждаш по добре ще имаш светеща пелена пред теб. Повярвай ми знам за какво точно говоря.
А фара ти го дадох само като пример за да дириш неговата карантия. Тя се намира и отделно като резервна част и от там да си биеш главата. Но не ми се рови. А драйвери дал господ иска само търсене.
И умната с дълбокото. Не става с четене на книжки и интернет.
kalin7 - специалист
@lov
Не ми целта да правя снимки, макар че и това се случва, но съвсем не е това основната идея.
Идеята е фенера да се използва за основен източник на светлина. А този който показах по-горе е за резерва.
Много от нещата които си написал са верни (особено за леко замърсената и мътна вода), само не мога да се съглася, че от набавянето на оборудването фенер, като този който съм си поставил за цел е нещо от сорта "най-малък проблем". Гмуркането не ми е работа, а хоби и удоволстви и ако действително си запознат ще знаеш, че не е необходимо нищо невероятно за да слезнеш до 40м. всичко е въпрос на време и планиране, а отделно и за по-големи ентусиасти има и газове, който вече са доста по достъпни и с тях нещата седят по съвсем друг начин. Но нека не разводняваме (колко подходящо в случая звучи) темата с излишни постове, благодарен съм на всеки, който може да даде акъл как да бъде постигнат крайният резултат.
Само последно да вметна, подобен фенер вече е направен но с халоген и са решени всички проблеми относно херметизации и тем подобни.
lov - майстор
Калине предполагам, че това ти е истинското и ще ми позволиш да се обръщам така. Та темата я разводних защото по форумите се подвизава кой ли не. А когато говорим и за спускания които си искат оборудване си е нещо не съвсем безопасно за хора без опит. И особенно когато някой ми обяви такава дълбочина ми светка червената лампа. Загубих двама приятели заради съвсем елементарна грешка и за това се презастраховам.
Та сега кажи какви параметри искаш в крайна сметка да получиш като време на светене. Колко степени на осветлението искаш да получиш и т.н. пък ще видим какво може да измислим. Паралелното включване на акумулатори също е възможно в твоя случай само се ползва по един диод към всеки елемент за да се избегнат изравнителните токове. Тъкмо се получава и защита срещу прекаленото истощаване на елементите.
Отделно използването на готови елементи като рефлектори подложки на диода и готов драйвер доста олесняват нещата както от техническо изпълнение така и от финансово.
kalin7 - специалист
Като време на светене всичко над 1 час е абсолютно приемвливо и достатъчно.
Явно (поради лиспа на предложения се спирам на варианта с 30-36V светодиод) за захранване на светодиода ще са необходими около 35 волта напрежение и 1.5 ампера ток. Ако е възможно сравнително не много сложмо да се реализира вариант в който интензитета да се ограничи на 30, 50 и 100% ще бъде една прекрасна екстра и ще доведе до допълнително пестене на батерии и увеличаване времето на използване. Това са основните неясноти към този момент. Останлите работи, като рефлектор, корпус, лупа за събиране на снопа в 10-12 градуса лъч са ясни и част от тях ще се закупят други ще се правят - няма начин.
Ако има готов драйвер (мисля че този който съм намерил е един не лош вариант) мисля ще е много по-лесно да се вземе той от колкото да се проектира и да се прави от нулата.
lov - майстор
Не се бях занимавал с такива мощни матрици. Но наистина се оказа че над 10 W си е проблем тяхното управление. До колкото рових и четох едно от предложенията е матрицата да се раздели и да се управляват отделни сегменти от нея с по маломощни драйвери. Разгледах тези матрици но като не съм ги държал в ръка не мога да твърдя че е възможно такова делене. Но поне от снимката изглежда че са вързани в паралел по няколко групи. Така може да си регулираш и мощноста на светене.
http://www.dealextreme.com/p/50w-4000lm ... -36v-47260
http://www.dealextreme.com/p/50w-3800lm ... -36v-47261
http://www.dealextreme.com/p/50w-white- ... -2-5a-5766
http://www.dealextreme.com/p/30v-36v-50 ... hite-39872
Интересното е че на повечето места за тези матрици не казват за никакво управление с драйвери а само по напрежение и то варира в широк диапазон. Така всъщност са изпълнени и повечето евтини китайски фенерчета като се надяват на пада на напрежение на елементите и си спестяват драйвера.
Относно акумулаторите предложение да ползваш тези за електросамолетчетата. С по голям капацитет при по малък обем са и носят по големи претоварвания а и са с по ниска цена. Недостатъци опасност от експлозия защото повечето модели няма защита.
http://www.dealextreme.com/p/mystery-11 ... blue-54934
Тука има доста писано но трябва да се чете а нямам това време.
http://forum.fonarevka.ru/index.php
Бих те посъветвал да се свържеш с този колега .
ARYсave той доста се е занимавал точно с такова нещо каквото искаш да изработиш и тука са негови снимки с разработки. Доста се е потрудил по темата така че по добре лични контакти. За да не преоткриваш топлата вода. То и аз де.
https://picasaweb.google.com/ary.cave/Gear
http://www.dealextreme.com/p/50w-white- ... -2-5a-5766 това е матрица която е ползвал за едно такова фенерче
http://caves.ru/threads/3916-%5C-%D0%A1 ... 85./page44
Тука в този форум пише по темата.
Тема "Помощ при захранването на 50W Led фенер." | Включи се в дискусията:
