darken_nz написа:Човека е прав. Ако ги махне аналоговия е до тук.Добре де сега какво да правя?
Друг е въпросът защо VGA порта на DVR-a като е бил свързан не е тръгнал монитора - явно иска някакви настройки.
Това сега ме подсеща да кажа, че компонента е YPrPb, а VGA-то е RGB, както и DVI (аналоговия сигнал).
Дори и да беше паснал не се знае какво щеше да стане.
За дигиталния - да, за него те не му трябват, но той няма да пуска дигитален сигнал.
Аз от настройки на DVR-a на опцията монитор дадох на VGA за да пробвам но пак не тръгва на монитора? кабела е 8 м
може ли да е от това но пък на компютъра се вижда
А с другия порт на монитора какво правим сега нищо ли не не може да се измисли?
DVI-D последно аналогов ли е?
Ако да на кой пинове е видеото?
и този конектор който имам дали на някой от всичките чинчове пиновете се съвпадат с тези на DVI-D
това всичко мога да го видя като махна крачетата и сложа жака и пробвам на трите чинча да ли се съвпада с отсрешната букса на видео пиновете и,но така ако не стане ще прахосам преходника,а ако имаме схемите на двете ще видим дали съвпада и ако да на кой от трите чинча?
