П. Петков - специалист
kuger написа:
Нужна ти е тази схема:
Приборът трябва да е с възможно най-малко съпротивление, под 0,5 ома.
Шунтът и добавъчното съпротивление се изчисляват по формули, в по-горния пост ги има.
Проблем ще има от ключа, ще вкарва допълнително съпротивление във веригата на режим амперметър. Като всяко превключване ще вкарва различна грешка.
Затова писах, че е бита кауза.
пп:Вътре във волтметъра би трябвало да има добавъчно съпротивление. С много точен омметър трябва да се измери съпротивлението на системката, без това съпротивление. Получената стойност ще служи за база при изчислението на шунта и добавъчното съпротивление.
Желателно е прибора да е от магнитоелектрическа система /символа е вертикална черта, под нея хоризонтална, допрени/
Тази схема не става! Магнитоелектрическите системи имат полярност, а в конкретния случай, ако в режим на измерване на ток системата е свързана правилно, то в при измерване на напрежение тя ще "забива" обратно, освен ако не е с "нула" в средата. Това, което му трябва, е направено тук: http://dox.bg/files/dw?a=f5f8bc78a0
В Л.С. съм му го написал, но човекът явно ги пренебрегва и не ги чете. В цитираната най-горе схема, тя е от типа "А-V". Ако се смени мястото на системата и ключа, тоест тя стане от вида "V-A", то тогава може да се комутира само със "SPDT". Но тъй като товарът е сравнително нискоомен (10 Ohm минимум), то използването на "V-A" (особено при нискоомна система) няма да е много коректно и затова е необходим двоен превключвател ("DPDT").
kuger - майстор
Вярно, спам е.
Въпроса не е до хвалба, просто организацията на предприятието, където работех беше такава.
Тема "Преобразуване на аналогов волтметър" | Включи се в дискусията:
