Подпира се единия край на потенциометъра с едно съпротивление и винаги си тръгва от някакви минимални обороти. Помоли някой който е в час да ти го направи щото е работа за 5 мин. а с форумни обяснение ще е няколко дни.
lov написа:Подпира се единия край на потенциометъра с едно съпротивление и винаги си тръгва от някакви минимални обороти.Всъщност може да се наложи точно обратното - да се намали съпротивлението на потенциометъра(да се подбере друг), за да не стигат до нула оборотите. На един такъв регулатор от прахосмукачка, който исках да ползвам за други неща(дрелка, флекс), оригиналния потенциометър си беше 220 килоома, и оборотите на прахосмукачката, дрелката и флекса никога не отиваха на нула, дори и в крайно положение на потенциометъра. Сложих потенциометър 470 килоома и чак тогава оборотите се регулираха до нула, но пак зависеше и от мощността на мотора.
алцек написа:Та имам въпрос задължително ли трябва да минава фазата през регулатора и тогава да отива във машината,защото на схемата е дадено последователно свързване,или няма значение.Задължително товара трябва да се свърже последователно на регулатора, но не е задължително да спазваш, че точно фазата трябва да преминава през него. Много уреди работят с принципно подобни вградени регулатори - прахосмукачки, дрелки, ъглошлайфи, перфоратори и т.н., но никога когато вкарваш щепсела в контакта на такива машини не търсиш кое е фазата(давам ти го като пример)
DMN написа:Не е задължително, но е желателно. Когато това условие е спазено, при електрически пробив между консуматора и защитната земя (или към работната нула), токът на късо съединение няма да протече през триака. Затова е желателно между фазата и защитната нула на "шуко"-то да се включат последователно свързани "глим" лампа и резистор 100 kOhm/0,5W.алцек написа:Та имам въпрос, задължително ли трябва фазата да минава през регулатора и тогава да отива в машината, защото на схемата е дадено последователно свързване, или няма значение?Задължително трябва товарът да се свърже последователно на регулатора, но не е задължително да спазваш условието, че точно фазата трябва да е включена към него. Много уреди работят с подобни вградени регулатори - прахосмукачки, дрелки, шлайфмашини, перфоратори и т.н., но никога, когато вкарваш щепсела в контакта на такива машини, не търсиш кое е фазата (давам ти го като пример).![]()
