Много ти неразбрах какво искаш да кажеш, но ще уточня: тока протичащ през глимката протича и през крушката т.е. те са последователно свързани /при изгоряла или липсваща крушка, глимката не свети/. На практика, поради много ниското съпротивление на крушката с нажежаема жичка/20-30ома/, напрежението се отлага върху глимката и нейното съпротивление/както казваш-мегаоми/, крушката не свети и на теб не ти хрумва, че през нея може да тече ток  .Енергоспестяващите са със значително по-високо съпротивление/малко условно/.Напрактика глимката подава при изключено положение на ключа, ограничен ток, който се явява заряден за кондензатор в ЕСЛ.При достигане на определено напрежение лампата се запалва и свети от разреждането на въпросния кондензатор.След критично разреждане-загасва и следва процес на нов заряд.Всъщност това е принципа на действие на мултивибраторите-всички бръмчалки, мигалки и всякакви генератори на честоти без, които днес животът ни би бил немислим
