alsted написа:Батерията е на 3,6V, но свети задоволително. Всъщност изобщо не знам как трябва да свети този светодиод. Преди, след заряд светеше като дъга на електрожен. След известно време - с мека, леко жълтеникава светлина. Та допускам, че предната батерия му е идвала "кака".Ех Марек, Марееек... Отиде ти питането в коша.
Сега на темата.
-На батерията ПИШЕ 3,6 волта и това е "средното" и номинално напрежение. Максималното и напрежение на заряд не трябва да надвишава 4,15-4,20 волта и ще го измериш с този динозавър ама друг път.
-И друго има (не само едно де). При разряд не трябва да пада под 2,5-2,7 волта. Иначе почти сигурно умира.
-Не знам дали предната батерия му идва кака ама имай едно на ум че може и диода да е дал фира при това схемно изпълнение и кристала да е деградирал. Общо взето някой Ви е направил ... едно нищо. Освен да заредиш акумулатора трябва и да го използваш правилно. За захранване на диода е трябвало да се сложи и Step-Up Voltage Regulator. Примерно нещо като това:
http://www.pololu.com/catalog/product/2120
Или подходящ лед драйвер - led driver
С негова помощ светлината на фенерчето ще е постоянна в интервала 2,5 - 4,2 волта на батерията и токът през него ще е постоянен. Ама за целта се използва литиева батерия с вградена защита която я изключва при 2,5 волта. Ето тук може да почетеш за тези вградени електронни защити:
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=292
Сега дано разбираш с какво си се захванал. Доколкото разбирам става дума за повече от една бройка. Та тогава темата излиза извън "направи си сам" и отива към "как да спестя пари на шефа" или "как да изкарам пари с ваша помощ". Имаше тук един "колега" дето разпитваше как да монтира разни неща по асансьорите и после се хвалеше колко бил монтирал, колко пари бил взимал и почти го удари на реклама. Дано не го последваш.
Успех с преправянето на собственото си фенерче. Използвай си батерията и зарядното от телефона. Сложи един драйвер на диода и ако е дал фира го смени.
Драйвери за диоди има и у нас:
http://erelement.com/power-supplies/reg ... 5v-ncp1402
