  • 35
lecki - специалист
kozl написа:
Какво значение има за черния екран?
kozl написа:
Никакво, но за Теодора си мисля че има.
Теодора - напреднал
Благодаря за съветите! Да, антената е обърната вертикално. Накратко, за да не се ровите във всички писания: нов телевизор, външна антена, предавателят е на съседния хълм, изображението на БГ он еър е перфектно, другите понякога са добри, понякога се разпадат. Свикнахме и гледаме когато може. Но се чудя дали антена с усилвател ще подобри положението.
velas - специалист
Пробвайте с друга антена, декодер...или проверете буксата за антената, кабела...
DMN - майстор
Теодора написа:
Аз си мислех, че вече гледаш всички програми, а то се оказва, че се връщаме пак в началото на темата и ще се въртим в омагьосан кръг. Доста съвети ти дадохме, но докато не се решиш да пробваш, промяна няма да има :) .
Теодора - напреднал
Експериментирах (умерено), без резултат. Стайна антена с усилвател не хваща нищо, ревизията на контактите и връзките не подобри положението. Иска ми се просто да купя нещо, да има ясни указания, го свържа и да тръгне, а не да се катеря нагоре-надолу да гледам реакцията, още повече, че понякога всичко е наред и си мисля, че съм нагласила правилното положение, но в друг момент се разваля. :rolleyes:
И понеже една програма все пак се хваща винаги без грешка, все се надявам, че може да подобрят излъчването и на другите.
tysonlkr - специалист
Виж в някой сайт, като "предавател.ком" въпросната РРС която казваш че е на отсрещния хълм кои канали излъчва. Щом казваш че един канал ловиш а с другите имаш проблем то тогава трябва да насочиш антената в друга посока към друга РРС в района :wink:
kozl - майстор
Преди години когато по кабелната пуснаха и цифрова и някои канали (цифрови) се гледаха, други накъсваха отвратително. С аналоговите нямаше проблеми. Дойдоха от С.Кабел и извадиха кабела от розетките и изхвърлиха фабричните кабели от розетка до приемник и програмите тръгнаха. Розетките бяха Легранд и все си мисля, че те не бяха причината за срив на сигнала, но кабелите...........кабелите се оказаха филтър за по-високите честоти. И съвсем скоро ми смениха новия ц.приемник на Близу, защото забиваше. Кабелът с който бе окомплектован пък не пускаше сигнал от приемника към телевизора. При проверка с мултицет в ядрото от двата края нямаше верига, но пък м-у ядрото и екрана имаше :shock:
Теодора - напреднал
Да, и на мен ми минава през ума да сменя кабела и се каня да отида в някой специализиран магазин и да питам кой е най-подходящ. Освен ако не ме посъветвате във форума.
kozl - майстор
Теодора написа:
нов телевизор
Означава, че приемника е в него. Имам съмнения, че и в телевизора може да е причината. За да я елиминираш вземи назаем цифров, работещ приемник от приятел със все кабелите и пробвай как ще излязат програмите с външния приемник. Ако са по същия начин, значи причината е в антената и кабелите до външния приемник, но ако получиш картина и звук на всички канали - причината е в новия телевизор. Аз все още пазя едно "Велико Търново" (само дето не е толкова велико), което лошо приемаше програми излъчвани на по-високите честоти в дециметровия обхват. Ми едно време имаше две програми - първа в метровия обхват и втора в дециметровия и то в началото и като пуснаха нещо в по-голяма честота и Ти Ви-то не го хвана. Така разбрах, че е сакато, но гаранцията бе отдавна му изтекла.
За проверка/подмяна на кабелите, по добре е някой, който се занимава с това да го направи. Кабелните телевизии си имат сервизно обслужване, апаратура за проверка, но предполагам ще откажат услуги на тези, които не са им клиенти. :?
По-горе писах, че чисто нов приемник на Близу от време на време започна да блокира и да накъсва. Като го изключа и почине започва да работи все едно, че нищо не му се е случвало. Отначало помислих, че сигнала се е влошил на някои програми, защото не на всички програми имаше срив. В момента в който се случваше това минавах на аналогова и тогава ми направи впечатление, че на аналоговата излизат две хоризонтални черти като смущение в образа. И тези черти ги има само когато приемника скапва цифровите канали. Като съединя директно антенния кабел (да не минава през усилвателя в приемника на Близу) чертите в аналоговите програми ги няма. Така установих, че проблема е в приемника. И добре, че го смениха, защото като дойдоха на проверка - програмите работеха перфектно. Как да покажа какъв е проблема :?
nikolson - майстор
Ето малко инфо по въпроса http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2 ... dnevnik.bg
Оказва се, че "България он еър" е на различен мултиплекс от останалите програми, макар и на един собственик.
  • 35
Тема "Ефирна цифрова телевизия" | Включи се в дискусията:
