Щом ще слагаш обикновен трансформатор, какъв ти е проблемът да го направиш да е на 12-15 волта и да си групираш всички диоди по 3-4 в група с гасящ резистор? Какъв е тоя зор да правиш генератори на ток, да слагаш транзистори и да усложняваш нещата? Един гасящ резистор може да вкара тока на диодите в нормален работен режим за всякакви промени на мрежовото напрежение. Не е нужно да е сложно, след като може да е по-просто. Друг е въпросът колко ще ти струва един железен траф 5-10 вата.
Това беше първият ми коментар. Обаче темата не е такава. Темата е за 220V. Ако е за ниско напрежение, има милион и 1 начин да се направи. Даже може да се направи и при захранващо напрежение под 2V. Правил съм схема със напрежение под 0.7V което управлява 3-4 светодиода без проблем. Но там вече трябват германиеви транзистори ВЧ трансформатори и др.
П.С. Едно нещо на което гледам да наблегна още от началото гасящ резистор + високо напрежение + последователно свързани светодиоди = супер лоша комбинация. Трябва си някакъв драйвер. Дали интегрален или дискретен няма особено значение.
