kireto1 написа:http://prikachi.com/images.php?images/448/9167448w.jpgТочно това ти е нивомера. Проследи внимателно къде отива другия край на тръбичката му - трябва да е свързана някъде в най-ниската точка на "легена" на съдомиялната. Когато го надуеш леко с уста се чува прецъкването в датчика, което не означава, че електрически е изправен, а че мембраната не е пробита - електрически ще провериш с мултицет на клемите му (не знам дали е с NO или NC). Ако всичко е наред с датчика търси проблема по хидравликата и най-накрая в електрониката. Електрониката можеш да провериш като имитираш датчика със вързване на кабелите му по време на пълнене - водата трябва да спира. От там се насочваш към вентила за пълнене с вода, защото може да цъка, но да не затваря.
А това малкото бялото с двете сини клеми?И се намира от дясно?
kireto1 написа:Свалих го .Но според мен до него вода не отива.Може би е на вакумен принцип.Открил си причината - продухването ще ти реши временно проблема. Не е вакуумен, просто до него не отива вода, а въздух сгъстен от водния стълб. Пробвай да промиеш онзи съд с батаците без да го демонтираш - там обикновено се трупат едни водорасли, които приличат на слуз и запушват тънките отвори - не знам с какво се мият освен с механично почистване.
Като надух маркуча към него си цъкаше нормално,но като надух маркуча към съдомиялната беше запушен,
но май само това мога да направя ,да го продухам,
защото свалянето на на този съд в който са филтрите ,май ще е голяма хамалогия
