  • 9
ivanovbg - майстор
Вие не разбрахте ли, че с тоя 1 мкф кондензатор тия диоди ще светят като свещ? Схемата оригинално е за малките диоди. В началото на темата има клипче със същата схема. Ценера е защитен в случай че изгори някой диод и защитава кондензатора от 100 мкф да не се зареди до много високо напрежение и да гръмне. Токовете гледай Хидразине колко са големи. Няма как дори 1 едноватов диод да запали на пълна мощност.
kozl - майстор
Да и светодиодите жълтеят, защото белите ще ги замести ценера в светенето :-D
Но като изгледах клипа поне се светнах от къде са 100-те ома :roll:
А м-у другото с този кондензатор 2,2 мкФ от клипа и набучканите светодиоди, какъв ли е тока през ценера :?
gogo7777 - майстор
пет фев 23, 2024 5:50 pmivanovbg написа:
...... Ценера е защитен в случай че изгори някой диод и защитава кондензатора от 100 мкф да не се зареди до много високо напрежение и да гръмне......
Стига бре.....дори аз лаика знам, че ценера не е "защитен бушон". Цялата пара е в свирката на R3 и ценера . Гасящия кондензатор C1 е с малка стойност според мен.
Имаше схема, при която в греца десните диоди са ценерови (примерно на 40V) след което с друг ценер се стабилизира напрежението до нужното. Кондензатора C1 сам по себеси не е никакъв делител на напрежение.....той само намалява тока, щото след него напрежението се увеличава от греца.
Има къде по-добри схеми за безтрансформаторно захранване с транзистор(и) и ценер в базата му, че и с ТЛххх.....
:drinkers:
ivanovbg - майстор
пет фев 23, 2024 6:15 pmkozl написа:
Еми то пише в клипа. Като разкачи диодите целия ток минава през ценера, като са закачени - целия ток минава през тях.
Ако много ти се пробва пробвай една 7ватова крушка през кондензатор 1мкф и премери падовете на напрежение. А и виж как ще свети :-D
П.П. Гога, на теб не виждам смисъл да обяснявам като си лаик. Няма нищо да разбереш. Само ще ти кажа, че съм оправил стотици компютри на коли дето са гръмнали след разкачане на акумулатор на запален двигател. Точно защитните ценери горят.
В началото на темата има клипче със същата схема...
К'во да ги гледам токовете? Клипа е тотално сбъркан. Или кондензатора му не е 2.2uF или пуска схемата на 110V
Като ти се играе вземи да сметнеш колко ще е тока през кондензатор 2.2uF и напрежение 230V
Да не може да запали ЕДИН светодиод дето е 1W но пали 7 последователно свързани светодиода и тока през тях е 70mA
Малко сметки:
Диода приемаме че е с пад 3,2V x 0,07A = 0,22W на диод.
Общо за 7-те диода 0,22W x 7 = 1,5W общо ако сложим диодите в някаква ламаБа.
P.S. За сметки на "коляно" е достатъчно да се сметне така, но за напрежение 230V
C ≈ 15 х ILED
Където тока е в ампери а капацитета в микрофаради.
kr1100 - майстор
пет фев 23, 2024 7:28 pmivanovbg написа:
..... Само ще ти кажа, че съм оправил стотици компютри на коли дето са гръмнали след разкачане на акумулатор на запален двигател. Точно защитните ценери горят.
Трябва да си тъп модерен идиот за да откачаш така акумулатора. Напрежението скача на 50 и кусур волта.
И още нещо китайските схеми и решения сам китайски -истискано на границата без минимален запас.
Последна промяна от kr1100 на пет фев 23, 2024 8:21 pm, променено общо 1 път.
gogo7777 - майстор
Добре дееее.....само се бутам в джаза, не съм от знаещите в тая ниша.
Имаше преди един във форума(забравих му ника) дето оправяше к'ви ли не платки и автомобилни компютри. Нема го вече, но пък си имаме теб =D>
:drinkers:
ivanovbg - майстор
пет фев 23, 2024 8:04 pmhidrazin написа:
Малко сметки:
C ≈ 15 х ILED
Тъй де, а в схемата дето я обсъждаме всичките светодиоди са по 1ват. И пише, че е седем ватова. Де факто със 70ма колко силно може да свети един едноватов диод? Като свещ. Схемата няма да гръмне или изгори - просто няма да е като лампа, а като за свещ ще е светлината.
За да светне като хората кондензатора трябва да е пет пъти по голям и диода от 1ват да се смени с минимум седем ватов. За жълти диоди де.
пет фев 23, 2024 8:57 pmivanovbg написа:
Де юре ще свети колкото 0,22W светодиод.
Така правят в качествените ламБи - слагат по-мощни диоди и ги карат на малък ток.
Така живота им се удължава. Също и луминифора изкарва много по-дълго преди ламБата да почне да синее.
P.S. Ако намеря клипа за "вечните" LED ламБи ще го пусна тук.
ivanovbg - майстор
пет фев 23, 2024 9:20 pmhidrazin написа:
Да де качествените, но не 5пъти по слаб ток. И тогава трябва да пише на схемата не 7вата, а един.
То и колите са така, правят двигател 200коня и му резват мощността с 30% надолу за дълговечност.
  • 9
Тема "LED BULB как се намалява напрежението, моля за отговор-благодаря" | Включи се в дискусията:
