  • 8
  • 9
  • 10
kr1100 - майстор
нед ное 21, 2021 5:08 pmanimi2006 написа:
Здравейте! И нашата кола има проблем с компютъра или поне така ни каза майсторът. С Опел Зафира сме. Гасне в движение. Гаснеше всеки ден, особено лятото. На диагностика не дава грешки. Като се прекъсне тока и се пусне отново, пали без проблем. Преди две години сменихме датчика на коляновия вал и гасненето намаля. Сега гасне главно при изкачване на път с наклон и вече не само лятото. Може ли да се свържете с мен на лични? Аз не успявам да Ви пиша.
Орлите от този модел са с проблемни компове - лоши спойки. Бях го мернал преди 3-4г. - Поровете в Орелския форум - трябва да има хора , които ги ремонтират с обявени телефони. Тука няма кой да помогне в тази насока.
П.П. да се огледа буксата на ДКВ за патина, влага, наранена изолация на снопчето - това на 1 во четене и е лесно за всеки.
Друго за което се сещам са бобини - вземете за проба от някой за да се отсее тази възможност.
https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=125573
Ето 1 : https://www.avtopopravki.com/remont-computer-opel.html
tundrata93 - специалист
Здравейте имам проблем със Зафира 1.6 16v z16xe мотор нямам катализатор.Смених датчик разпределителен вал,нови свещи,колата се кара с гориво vpower 95 и от време навреме vpower 100 racing,та проблема е прекалено висок разход на гориво 13 бензин извънградско без багаж само с мен.Отивам на тест за отработени газове колата 2 пъти над нормата отделя вътлероден оксид и е бедна на кислород сместа. На диагностика ми показва бензинова помпа но ми казаха че това е грешка свързана с имобилайзера.Някой с насоки.
ivanovbg - майстор
Махнал си катализатора ли? От къде си?
ESPACE - майстор
Смени ламбда сонда. При тази богата смес щом не свети чек значи е заминала.
imegogo - специалист
В редки случай бедната смес ,може да се дължи на проблем с помпата или регулатора но щом съвети лампата може би е ламбда сонда
kr1100 - майстор
съб ное 09, 2024 5:55 amESPACE написа:
Че това чудо няма ли си диагностика ?? На графика се вижда що за стока е сондата
съб ное 09, 2024 12:03 amtundrata93 написа:
...нямам катализатор...
И къде ти е катализатора? :?
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Проблем с компютър на автомобил Опел "Зафира"" | Включи се в дискусията:
