Здравейте искам да питам дали има начин да си реаделя сигнала от булсата на 2 телевизора и да мога да гледам различни канали на 2та тележизора
6 мнения в "Схема за разделяне на сигнала"
аз исках да си го направя така, на 2та телевизора в различните стаи да може едноврвмено да си се гледат 2 различни канала да се направи нещо като втори приемник за което да не плащам секи месец по 6 лв.
velas
vanko68 написа:Как става с два приемника на един конвертор? Ако единия приемник иска канал с хоризонтална,а другия приемник с вертикална поляризация,какво ще се получи?Универсалните офсетови конвертори са с единични, двойни, четворни, осморни изходи. Всеки изход си е самостоятелен и не зависи от другите.
Разклоняването на сигнала с високочестотен сплитер е допустимо при условие, че приемниците ще работят на един и същ режим (HL, HH, VL, VH).
"Нещо като втори приемник" не можеш да направиш. Това е сателитен тунер, който се явява като допълнение към телевизора. Отделен е и въпроса за разкодирането на програмите.
Тема "Схема за разделяне на сигнала" | Включи се в дискусията:
