anton_ss - специалист
На една платка след греца/ от 4 бр.диоди /са поставили електролитен кондензатор,но без полеритет а на схемата по която е изработено устройството е дадено да е с "+и - "Възможно ли е такова изпълнение? :?
ELEMENTAL - специалист
Възможно е използвания електролитен кондензатор да е неполярен.По принцип, обаче този тип кондензатори не се използват като филтриращи.
lenko71 - специалист
Възможно е + и - да са означени само отдолу на кондензатора.
Не няма никъде написан поляритет!Този кондензатор е 10000мф/100в.ползва се като при разряд да завари метал,вид точково заваряване.Това ще ви насочили към нов отговор?
Няма да е зле да постнеш една снимка на кондензатора.
Има ли някакъв проблем с кондензатора или...
Сигурен съм че има означение
Проблем ....незнам зарежда се след това при разряда се отделя достатачно енергия зада се получи заварка,но ме претеснява това ,че по схема го дават с пояритет а този не е найстина никаде не е отбелязан такъв! Също като кондензатор за ел двигател.
stefan_gb - специалист
anton_ss нещо бъркаш , поискаха ти снимка на кондензаторчето :)
petromaniq - специалист
Не може да няма означение-стига да не е неволно или принудително изтрито.Най-малкото на (-) слагат черна точка.А,ако няма друг вариант го пусни през крушка и гледай тока на утечка,ако угасне крушката-на прав път си чадо :lol:
Много се извинявам обаче като казвам,че нищо не пише , найстина не пише .Затова казвам ,че е като за ел.двигатели напр. 156 мф.за пуска на един монофазен ел.двигател!-Нанего да има поляритет?!И за това питах възможно ли е след грец да се постави такъв конд.без +/-Това е въпроса ! :idea:До тук само ELEMENTAL правилно ме разбра,но в това устройство конд. не работи като филтър а трябва да се зареди и след това да отдаде енергия...та затова става ли не полярен за тази цел,по схема дават да е полярен,явно не са намерили такъв и сложили този не полярния...
Тема "Кондензатор след грец-?" | Включи се в дискусията:
