mitcd
8 мнения в "какво можем да направим от стара микровълнова"
shotik
Ако имаш песъкоструйка ,можеш да си направиш камера за обработване на малки детайли,като през стъклото на вратата ще можеш да гледаш какво правиш.
http://translate.google.bg/translate?hl ... %26hl%3Dbg
ами видях подобно нещо като "котле"за парно.Вътре имаше серпентина от пластмосжвите тръби за топла вода и една помпа от перална върти 60/80 градуса в два радиатора за две стай от по 12/15 глидера.Беше зимата и беше топло.но малко бучеше когато се включва генератора да подгрява,както си подгряваме сутрин вода за чай....
emil_v r
Щом е работеща и не ти трябва , Карамунди ,
може да я използваш при нервен срив , или скандал с жена ти - да освободиш напрежението .
Вдигаш я над главата ти , и с мощен рев , я удряш в земята .
Жена ти ще се респектира за 2-3 дена , а ти ще усетиш огромно облекчение
, и адреналинът ще се изразходи .
Иначе той не може да се върне в жлезата , циркулира в кръвта , и бавно и сигурно те трови.
Скапва сърд.съд. с/ма , след което верижно тя скапва цели др. с/ми.
Тема "какво можем да направим от стара микровълнова" | Включи се в дискусията:
