Здравейте.Искам да накарам да светне един светодиод когато са закачени клемите на зарядното за акумулатор .Хрумна ми да закача един резистор последователно и светодиода успоредно на резистора обаче пък тогава ще падне много зарядния ток.Ще чакам вашите хубави идеи.При заредено състояние на акумулатора V=13,A=1.Благодаря предварително.
Диода към акумулатсра трябва да е поне за ток 10А или два диода в паралел по 5А/например 1N5401/.Той е необходим за да не свети светодиода захранвайки се от акумулатора.При това положение напрежението от зарядното към акумулатора ще спадне с 0.6 волта ,но това е допустимо.Резистора трябва да е около 2К Ома.
