Може ли да монтирам към вентилатор регулатор като тези за плавно регулиране на светлината на лампи и така да контролирам оборотите му? Става дума за променлив ток 220 волта. Ще му стане ли нещо?
nihonjin
11 мнения в "Плавно регулиране на оборотите на вентилатор?"
petromaniq
Може и да изгори. Не се прилага на асинхронен двигател с накъсо свързан ротор намаляне на напрежението - важи само за четкови двигатели. Оборотите се променят с промяна на полюсите.
nihonjin
Благодаря за отговорите!
А някой знае ли как се регулира вентилатор не плавно, а на степени? Гледам че се продават такива с две или три степени, с фиксирани обороти за всяка степен. Може ли това да се направи допълнително или си е вградено в конструкцията на електродвигателя?
Justy
nihonjin написа:Благодаря за отговорите!Работата на степени се постига с отделни намотки. Не можеш да "добавиш" намотка, тъй като не са предвидени конструктивно канали за намотката.
Използването на димер за регулиране - практически не е възможно. Има незначително намаление на оборотите при значително намаление на мощността. В крайна сметка - ще изгориш двигателя. Темата е обсъждана, пробвай с търсачката.
petromaniq
Това с превключването на степените си е конструктивно решение, а ти щом задаваш такъв въпрос означава, че не можеш да го направиш. По-добре счупи някое готово китайско менте, по-евтино ще ти излезе. Може да се пробваш с някой аксиален правотоков безчетков вентилатор - от тези за охлаждане на електронни апаратури.
nihonjin
Ясно, или ще купувам вентилатор със степени или ще карам с едноскоростен.
Вярно е, че не разбирам от електоротехника, но хубавото на електотехниката е, че ако има кой да ти каже кои кабелчета да свържеш, самото свързване не е трудно. Затова питам.
Благодаря за отговорите, въпроса ми е решен.
petromaniq
Ти на твоя вентилатор имаш само 2 кабелчета - какво да ти се обясни ?
Justy
nihonjin написа:Виж горе в електриката един колега много добре го е обяснил - + към - , фаза към нула и викаш бабата да включи, че по му разбираpetromaniq написа:Ти на твоя вентилатор имаш само 2 кабелчета - какво да ти се обясни ?Ааа, не си прав колега. Ако не ми се обясни, свързвам двете кабелчета към фазата и чакам. Или към нулата.
Тема "Плавно регулиране на оборотите на вентилатор?" | Включи се в дискусията:
