Здравейте на всички колеги.Отдавна имам един уред на който има натпис VU.Погледнах в чичо гугъл омаче не ми стана много ясно точно за кжо се ползва(шещо според нивото на звука ли се мърда стрелката),как се свързва,какво се отчита и каква работа върши,обяснете ми с няколко думи или помогнете някак си.С английския съм малко зле,моето уредче малко на китайски ми прилича иначе цифрите са същите като на този. Благодаря предварително.Тази светодиод кога светва и как се прави да си сложа и на моя.http://blogs.citypages.com/gimmenoise/vu500.jpg
nebeto
10 мнения в "VU метър?"
stefan_gb
Уреда е за измерване нивото на сигнала или нещо като обемен индикатор. Взависимост за какво входно ниво е се определя как да се свържи и дали му трябва някакви делители на сигнала по вход, някои може да се свържат към стандартно ниво 0.775 V а други на изхода на няколко ватов нискочестотен усилвател. Диода сигорно светва когато сигнала е по голям от обхвата на уреда .
nebeto
nebeto
майче е това схемата.http://74.125.77.132/search?q=cache:mz0 ... clnk&gl=bg
stefan_gb
Justy написа:След включването директно в изхода е много гръмко да се каже, че това е прибор. Поне говори в минало времеГоворех принципно колега и нищо не съм излъгал![]()
Smile stefan_gb благодаря ти за отговора,аз пробвах да закача дирекно от изхода на звуковата карта ама изобщо не отчита,съпротивлението на уреда е 72 ома,а ако можеш да ми обясниш и защо примерно дето ти казваш,че се закача на няколко ватов усилвате има стойности под нулата,в какви мерни единици са тези цифрички?
Мерната единица е "децибел" ниво на звука.
Системата има ниво /x - мW/ при нула децибела,това е опорно ниво и всички стоиности под него се отчитат като / - db / .
Никъде не съм споменавал че твоята магнито електрическа скала може да се свърже към изхода на мощен нискочестотен усилвател
Justy
Тема "VU метър?" | Включи се в дискусията:
