Wishmaster-ruse - специалист
Привет на всички
Направих си сериен програматор по приложените снимки по долу.
Обаче компа ми не иска да го види и се замисля много здраво.
Пробвах със какво ли не с Ponyprog, IC-Prog и други но не иска и не иска. Ще се радвам на малко помощ да разбера в схемата ли е проблема или в настройките на компа и програмата.
lenko71 - специалист
Какво значи това?
Wishmaster-ruse написа:
Със или без програматора програмата си работи. Разликата е че в единия случай няма да прочете нищо от съответния микроконтролер или ще изпише грешка при опит за запис.
Пробвал ли си да четеш или записваш някакъв микроконтролер?
ПП Имам предвид IC Prog. За Pony Prog нямам спомени но едва ли ще се държи различно
zoro1 - специалист
Няма как да го "види" ПС-то.то се връзва към серииния а не през USB порт.Ако не сика да програмира а си сигурен в схемата и изработката ,просто от дивайс мениджъра/диспечер на усторйства махаш com1,2 s uninstall и последаваш рефреш за да ги зареди отново.
batcak - напреднал
с какъв windows си ако е xp виж това .Пускаш програмата и Setting->Options->Misc->Enable NT/2000/XP Driver
batcak - напреднал
става въпрос за ic-prog
Във момента съм с три бози ХР ,Vista - Ultimate и Windows 7
Но мисля да работя под ХР че най бързо и лесно се преинсталира ако го почупя.
Благодаря за отговорите ще опитам и ще пиша какъв е резултата.
Тема "Малко помощ за сериен програматор" | Включи се в дискусията:
