nebeto - специалист
Някой може ли да ми каже за колко волта са тези диоди "LED SMD CLIAR WHITE 1400/120"Аз търсих обаче ненамерих.Благодаря предварително.http://www.cenite.com/search/results.ph ... ategory=-1
vladimury - специалист
Колега търсих навсякъде такива диоди, но не намерих за колко волта са. Ако са като обикновени диоди работят на 3~3,6 волта
nebeto - специалист
благодаря ти колега обаче какво разбираш под "обикновенни",нормални SMD са,като на светкавицата на някои телефони е и като размер и като светлина.
popovvv - специалист
До nebeto,
Колега най вероятно търсите св. диода от последния ред на снимката.Ако е така данните са следните:типично захр. напрежение 5,5в,максимално 6,5в;макс.ток 75мА работен 20мА;мощност 450мвт;ъгъл на излъчване 120гр:сила на излъчване 1400мканд.Фабричният номер е SMB-3031-1.4-120
nebeto - специалист
моите са същите само ,че краченцата неса изпъкнали и отгоре е жълтеникаво.Благодаря ти за помощта,ше пробвам дали ще издържи на 5-6Волта.
lecki - специалист
По добре наблюдавай тока - 20мА , и тогава измери напрежението :idea:
Тема "за колко волта са тия диоди" | Включи се в дискусията:
