Lazy_666 - специалист
Здравейте колеги,
наскоро закупихме артикула от снимките, за съжаление 5-тяхто волта не държат особено на товар. Тъй като съм особено лаишки настроен към електрониката, реших да попитам за съвет, а той е:
Как да увелича мощността на USB-то.
Мога да налепя готова схема, но не мога да я създам, за което и моля за помощ.
http://lazy666.com/share/pic/1/
С 2 леви - специалист
LM2576-5.0 или
тази схемичка със L78S05C. Задължително радиатор със силиконова паста и отвори за въздуха!
Едно голямо благодаря.
Има ли възможност да се използва по-скъп/мощен елемент и да се намали разсейваната мощност?
(предполагам не, ама нищо не пречи да попитам)
П.С. Утре ще обикалям магазините, така че утре вечер предполагам ще имам някакъв резултат. (не съм лепил от 10 години... леле)
Разсейваната мощност ти зависи само от консумацията и разликата в напреженията вход-изход. 12V - 5V = 7V (9V при 13,8V като е запалена колата) и при 1А консумация имаш 7-9W разсеяна като топлина от чипа. Слагай хубав(голям, оребрен) радиатор и силиконова паста, че инак стават фойерверки и горят джаджите, дето са вързани на изхода :!:
Може с малък радиатор с вентилатор - от видеокарта или процесор. Ако не сложиш изолационна подложка и втулки радиатора е под напрежение или на "-" и трябва да се внимава :!:
Разбрах, благодаря.
Има ли елемент с по-малка мощност? (да речем 1W)
Щото иначе ще трябва да променям корпуса, а ако ще го правя, по-добре да го вградя в колата.
petromaniq - специалист
Ее ти хем искаш да носи товар и хем да е 1W-последно? А за загубите от конвертирането мислил ли си? А там с онази първата интегралка доста ще ти се наложи, освен да лепиш, да навиваш дросел да мериш преди да рискуваш да си видиш резултата от ТНТМ-то да "храниш" някое скъпичко USB.
Да де... опитвам се да таковам лукавия.
Причината да искам да подменя това е, че уред с консумация 350 мА се задъхва на на този "стабилизатор". Та 3 вата са малко повечко отколкото е нужно, затова попитах. :)
Също така, устройството си има адаптор, който няма голям радиатор.
Ако не успея, накрая ще изкормя адаптора. :)
Направи си го като отделен модул ако не ти се занимава да го вкараш в съществуващата кутийка. ТУК 78S05 е левче (много е важно да е точно 78S05 :!: ) Радиатори също има разни - ето ти един пример:
http://www.tme.eu/html/BG/radiatori-ser ... pelny.html 3-5см е дълъг.
Тъй като се позагледах в снимките, най-разумно според мен е да си пооправиш наличната схема-все пак виж корпуса 99% е 34063. Не би трябвало да ти "кляка" на 350мА(по данни и гарантират 500мА, което са си чисти 2.5W изх. мощност) или нещо бъркаш в измерванията. Другият вариант монтирай 7805 направо на кутийката на устройството няма да вдигне кой знае какви градуси.
"Кляка" от мижавия дросел най-вероятно. На обикновените 7805 им дават до 1А с радиаторче. Ще грее осезаемо само като има по-голяма консумация. При всички случаи трябва да има 5-10 кв.см. радиатор. Има място в кутийката - само направи малко дупки за въздуха и готово. :)
Тема "12v разклонител + USB - подобрение." | Включи се в дискусията:
