Търся схема за плавно развъртане на монофазен двигател с ротор на късо 1,5kW.
- 1
- 2
Krass
15 мнения в "Софтстарт"
hidrazin
Елементарно - слагаш му един честотен инвертор и си го регулираш както искаш.
Честотни инвертори има колкото искаш - потърси в чичо Гошо.
Ето например:http://www.intiel.com/fan_reg_asyn_bg.htm
Дано имаш повече парички, отколкото струва мотора.
cvetanmu
Задаващия генератор може да се смени с SG3525 и да си направиш и плавно тръгване.
Krass
cvetanmu написа:Благодаряhttp://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/ ето една относително проста схема.
hidrazin
Да схемата е интересна, но не съм я пробвал.За мощността няма проблеми - може да се свържат повече MOS транзистори в паралел.
Те нямат проблеми в това отношение.Още по-добре е да се ползва IGBT модул.
Схемата наистина е направена само за повишаване на честотата повече от нормалните 50Hz.Не знам как ще се държи двигателя при по-ниска честота.
Иначе не е проблем да се свали честотата на генератора.И друг недостатък на схемата - никъде нямаш контрол на тока през електромотора!
Да не говорим за обратна връзка за броя на оборотите.При първото сериозно претоварване скъпата част на схемата отива по дяволите, защото няма какво да следи и ограничава тока.
А това с intiel беше само пример.
В все пак не каза за какво ще го ползваш.Може да има и друго решение.
- 1
- 2
Тема "Софтстарт" | Включи се в дискусията:
