Имам нужда от помощ, за един от елементите, който ми трябва по схема за инфрачервен повторител (или може би удължител е по правилно, не съм сигурен) за дистанционно управление.
Понеже съм скрил всичката електроника вкъщи в един шкаф със стъклена врата и всичко, което се командва от някакво дистанционно управление приема сигнал, само когато съм фронтално срещу въпросния шкаф и ми се искаше, да реализирам схема, която да може да повтаря сигналите от дистанционните. С помощта на тази схема, ще изведа един приемник (фотодиод) извън въпросния шкаф, а вътре да вкарам срещу всяко устройство ич диод, който да играе ролята на предавател на командите. (Не го обясних с точни термини и много ясно май
Въпросната схема е това -> http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... irext5.htm
Но за съжаление моите възможности стигат само да запоя елементите на една стандартна платка
, а в случая се налага един от въпросните елементи да се подмени, понеже не успявам вече една седмица да го намеря никъде.
Липсващия елемент е фотодиод IR1 - SFH2030, ще съм благодарен ако може някой да помогне с алтернатива, която се намира сравнително лесно по нашия пазар.
Другото, което не ми стана ясно е в една от забележките към схемата. Човека не е сложил D1 поради някаква причина, признавам си не ми стана ясно дали схемата трябва да се изпълни без него или с него?
И последен въпрос, мога ли да сложа повече от 2 броя "излъчватели", които на неговата схема са IR2 и IR3?
Предварително Благодаря,
Калин
Калин
