Здравейте колеги имам такъв къртач на БОШ но днес му се повреди управлението - мекия старт и регулирането на оборотите. Къртача е китайска реплика като модула не е залят като при оригинала. При тези условия подлежи на ремонт - свалил съм и проверил всички елементи с изключение на единствената ИС която е на платката но тя е с изтрити надписи. Въпроса ми е дали някой от вас знае каква е тя? Къртача работи но с обороти доста по-високи от максималните и не работи регулировката на оборотите. Корпуса на схемата е DIP14.
Благодаря!
Благодаря!
