Здравейте имам проблем със един телевизор хюндай с шаси HD-9361D което пък било същото като това http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 132TX.html
Та проблема е че не пали демек стендбай диода не свети като се влияело от температурата и понякога тругвал и сам като се стопли.По схемата от линка установих че няма никакви напрежения след трафа Т501 което ме води към V 1513 като вероятен виновник.Кондензатора C509 беше спукан а от захранването си излизат 300в на C507.Ако някой по просветен ме насочи дали ще е нещо малко за смяна или няма да ми е по силите.
 напрежение има само до трафа а след него нищо.Надявам се да не е трафа а да се окаже някой транзистор като тоя 2SD1710C.Доколкото разбрах е импулсен регулатор то логично де.Освен да сменя спукания C509 обаче що се е спукал само той си знае.
 напрежение има само до трафа а след него нищо.Надявам се да не е трафа а да се окаже някой транзистор като тоя 2SD1710C.Доколкото разбрах е импулсен регулатор то логично де.Освен да сменя спукания C509 обаче що се е спукал само той си знае. Според мен ако твто е старо са се скапали почти всички критични кондензатори (особено тези в захранването). C528 също е много вероятен от там се взема обратната връзка към оптрона за да тръгне захранването. Но почти 100% V1513 си е заминал.
   Точно това се оказа като даже не съм сменял и пукнатия кондер.В понеделник ще отида да търся както казваш 680pF на 2kV да ми е мирна главата и може да здавам тв то на баща ми да гледа.Мерси на всички за насоките а на тодоров  едно виртуално
 Точно това се оказа като даже не съм сменял и пукнатия кондер.В понеделник ще отида да търся както казваш 680pF на 2kV да ми е мирна главата и може да здавам тв то на баща ми да гледа.Мерси на всички за насоките а на тодоров  едно виртуално  че не ми е подръка
 че не ми е подръка
