batkoradko - специалист
Колеги, как да се убедя, че дистанционното за телевизора не работи. Като го натисна диода свети, но искам да се убудя дали излъчва сигнали. Ако не за си купя универално дистанцонно.
Щом свети значи излъчва. А какво излъчва - с осцилоскопа. Търси причината в телевизора. Защо го пропускаш като вариант?
Между другото ти как видя че светодиода свети?
kuger - майстор
Насочи го към камера /фотоапарат или телефон/ натисни бутон на дистанционното и гледай дисплея.
fox_vt - майстор
kuger написа:
Това го научих в друг форум много е яко диода през камерата на телефона мига във лилаво.А по темата не си казал какъв е проблема-имах проблем с тв то че трудно ловеше командите на дистанционното.И след отваряне и почистване на светловодите пред приемника работи като нов.
AAsat - специалист
Това че се вижда че светодиода излъчва като се насочи към камера, не означава че дистанционното работи правилно. Макар и не много често, се случва да се промени честотата на резонатора в дистанционното и тогава има излъчване но не каквото трябва да бъде.
Само ако може да ми обясниш как кварца ще си промени честотата. :?
AAsat - специалист
Срещал съм неведнъж пиезорезонатор, който в дистанционното трябва примерно да работи на честота 455KHz, да работи на друга - и на доста по-висока и на по ниска. Защо точно се е получило - божа работа - аз лично го отдавам на по силно сътресение ( изтърване ). Мисля че едва ли само при мене се е срещал подобен ефект.
sstefanov - майстор
Като падне от високо и се напука, например.
(не казвам, че е често срещано, даже напротив)
:) Определено кварцовете са честа причина за дефект особено в в преносими устройства като флашки например които са често изтървани. Обикновено при удар се пука целия кристал и направо спира да работи. В интерес на истината никога не съм ги мерил. Направил съм си един пробник за кварцове с три диапазона. Ако кварца бачка и е в дадения диапазон уредчето си писука и с малко опит може да усетиш горе-долу колко му е честотата. Много полезно нещо. Разбира се кварца трябва да е отпоен.
Колеги, извинете, но не съм се доуточнил. Светка светодиодчето на панелчето най-горе в дасно над бутоните.
Тема "дистанционно управление" | Включи се в дискусията:
