Искам да си направя осветление за макро снимки към фотоапарата. Разгледах вече направени проекти и измислих как ще го реализирам като цяло, но имам няколко въпроса.
Схемата ще се захранва от 18V, който ще бъдат ограничени на 12V, заради изискванията на основната част на проекта. Два LED ринга – всеки с по 24 диода, работещи на 12V.
Не намерих много информация за тях, но разбрах, че са по 130Ah, ако това е от значение за момента. Това начертах за да се види горе-долу за какво говоря.
На схемата най-долу имаме две презареждащи се батерии по 9V, 280mAh (560mAh идват малко мъничко, но с ААА/AA батерии става доста тежко, а с другите видове (Li-Po, Li-Ion и т.н.) доста скъпо .) Тук е и първият въпрос – може ли да се използва 7812 за стабилизиране напрежението на 12V? Ако не, то какви варианти имам?
Продължаваме по веригата и имаме ключе. От едната страна ще вържа диод с подходящ резистор, за да показва дали е включено у-вото или не – тук, всичко ми е ясно.
От другата страна искам да включа потенциометър с който да намалявам волтажа и следователно силата на светене на диодите. Тук е вторият въпрос – какъв да е този потенциометър? Трябва да е от видовете на който се слага ключе отгоре за по лесно въртене, но не ми е ясно как да разбера колко Ома да е и на каква мощност да издържа.
Сетих се и за един, последен въпрос – има ли смисъл след батериите(преди стабилизатора) да слагам волтметър? Идеята е да се следи напрежението и да се разбира кога батериите „умират“. Не съм убеден обаче, че волтажа ще пада постепенно, по скоро ще си стой на 18V и изведнъж ще падне. Амперметър... или не?
Оттам нататък нямам въпроси. За по-любопитните – ще сложа 3.5mm аудио жак след потенциометъра и същия ще закача към LED ринговете. Схемата и осветлението ще се свързват чрез спираловиден аудио кабел.
Благодаря за отделеното време и евентуално решение на проблема.
