Привет на всички.Проблема е следния-дистанционното на телевизора на един приятел отказа.Отворих го ,но няма нищо изгоряло освен един опушен свето диод.Някой може ли да помогне като каже как да го проверя дали е здрав и ако е заминал какъв ссвето диод да търся за замяната му.Предварително Благодаря на отзовалите се!
hotcool8
- помощник
5 мнения в "Светодиод за дистанционно"
AAsat
...............Отворих го ,но няма нищо изгоряло освен един опушен свето диод...............
Странно е че по някакъв начин си преценил, че останалите елементи са изправни а се чудиш за диода. Може да се провери с мултицет - не е 100% сигурно измерване но върши работа. Ако много те съмнява просто го смени - това е инфрачервен излъчвателен светодиод. За проба може да го смениш и с диод, който излъчва видима светлина и да видиш дали той премигва.
Wishmaster-ruse
Не ти трябва мултицет. Камера ти трябва дали тази на компа или на телефона, дори и цифров фотоапарат става.
Гледаш през камерата и при натискане на бутон светодиода свети илли мига. Нормално работещият примигва с някаква честота. Ако не мига тогава търси проблема в кварцовия резонатор. Често домашните пултове биват изпускани и се пуква кристалчето на резонатора. Успех
Тема "Светодиод за дистанционно" | Включи се в дискусията:
