Subsa - специалист
* Трябва ви компютърно захранване с интегрален драйвер TL494
- защото с него става най-лесно
* Какво се маха и оставя
- Махате диода на 5те волта, диода или транзистора на 3,3те волта от радиатора. Оставяте само диода на 12те волта, който трябва да е 200V обикновен 2*8А(2*6А) или го сменяте с шотки 100V 2*10А
- от 4ти пин на интегралната схема се разкарва всичко, без една схема, която може да си я сглобите допълнително, ако изкорубите всичките елементи. Представлява кондензатор 47uF с плюс на 14пин и минус на 4ти И резистор от 4ти пин към 8ми пин - 10-47кома, колкото по-голям, по плавно ще тръгва.
- Вижте 15ти и 16ти пин къде се намират. Към момента пуснете на 16ти маса, на 15ти +5, по нататък ще си направите ограничението по ток с тях.
- 12ти пин - може да има сглобена верига с PNP, която да спира захранването на 494 - разкарайте я, тук трябва от връзката на изправителния диод и дросела да тръгва един бърз диод, да филтрира с кондензатор 50V и да попада на 12ти пин. Може от стенбай да има диод със захранващото напрежение. Има още една верига с 1,5к резистор и диод, отиваща към драйверното трафче, да не я махнете? Ще стане зян.
- 3ти пин - може да има свързана базата на един PNP транзистор към него, разкарайте транзистора, разкарайте и резистора от този транзистор и някакви диоди ако има свързани, трябва да остане само една R-C верига от 3ти пин към 2ри пин, стойности по спомен 47nF+47k, варират.
- 2ри пин - трябва да остане делител 4,7к+4,7к от 5те волта (14пин) към масата и R-C групата към 3ти. Всичко друго се маха.
- 1ви пин - трябва да си има 4,7к към маса, от +12те към 1ви пин слагате потенциометър 20-22к със замасен корпус и паралелнa R-C група 22н+ 10к. Другите пътечки към него се отстраняват.
* Настройка и напрежения:
- Ако всичко е наред захранването трябва да тръгне веднага и да вдигне напрежение, според потенциометъра.
14ти пин - 5V
12ти - 16-30V
4ти - 0V
- Врътва се потенциометъра, да изкарва максималното напрежение и си донастройвате стойността на макс. напрежение с паралелни резистори от 1ви пин към маса (паралелно на 4,7к), защото тия потенциометри има +-20%
- Ако сложите последователен резистор - долната граница ще се вдигне от 2,5V нагоре, но трябва да намалите потенциометъра
* Ако няма наличен стен-бай Stand by напреженията, дефект в схемата и е не оправим
- Може да добавите малка схема изолирана подходящо с изход поне 16V, става и с 12V, която да захранва TL494 при тръгването, а после да се само-захранва от точката преди дросела и след изправителния диод
- Може да го преправите в АТ, става така:
-- Има разлики в драйверните трансформатори, но в общия случай тръгва по следния начин в само-осцилиращ режим.
-- Добавяте 2 резистора по 330к база-колектор и на 2та силови транзистора, резисторите база-емитер трябва да са по 2,4к, ако не са или ги сменете или си поиграйте с веригата с драйверните NPN-ки
-- Драйверните NPN-и - тук трябва да имат база-колектор резистори 3,9к (ако са 1,5к или друга стойност се сменят, че честотата много бяга с по-голям ток), а база-емитер се добавят и на 2та резистори 1к
-- Може да работи и с резистор 2,4к на единия транзистор до 220 ома на 2та, като се променя честотата на осцилиране значително и времето за отпушване на силовите транзистори. Играл съм си много, но не съм извел закон кое, как и кога, какво променя.
!!Така успешно се заменя изгорялото дежурно захранване.
*Захранването към момента няма защита по ток и внимавайте с товара.
Ще вида как тръгва темата и ще допиша защитата след време.
Ще добавям само в първия пост, ако нещо съм забравил, споделяйте.
Последна промяна от Subsa на ср ное 13, 2013 10:02 am, променено общо 3 пъти.
shadow__01 - майстор
Само с 494 ли става? Вече трудно се намира захранване с такъв чип. Масово се правят с един по-голям чип с вградени защити в него. Има ли начин и за неговото преработване?
С до колко ампера товар на изхода може да тръгне от изключено положение ако има защита по ток.
15V ли е максималното напрежение? Може ли да се направи до 30V примерно?
Subsa - специалист
Защитата по ток, която правя стабилизира тока и ограничава изходната мощност, получава се падаща характеристика. Захранването не изключва и може да работи в този режим. Това го прави перфектно за зарядно.
Тръгването с какъв да е товар не е проблем.
Обмислям направата на платка с 494, която да командва наличните драйверни транзистори и да използва другия хардуер.
На нея ще е точната конфигурация от елементи, заедно с шунт за ограничаване по ток.
По този начин ще може да се преправи всяко захранване независимо с какъв драйвер, дефакто слагате нов.
За по-високи напрежения е най-удобно да се направи цялата платка на ново, най-чисто става и стабилно по отношение на работата.
Най-лесен вариант е във вторичната да се сглоби грец. То и сега ще изкара към 30в без обратна връзка, но няма да има стабилност на напрежението под товар и др...
Понеже във форума, в който членувам от 2004г съм на косъм от заключване на темата, защото на тесногръдия модератор не му е угодно, преместих темата тук. Тя и без това е в дух направи си сам.
Филипов написа:
Ще оставя темата още малко да видя какви ще ги измислиш.
pansim - майстор
Полезна тема за начинаещи. Ще си позволя, да пусна линк към сайт с преработка на АТХ захранване.
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Малко е на италиански, но схемите са добре направени и няма нужда от превод.
Subsa - специалист
Аз ще добавя и моята схема на преправяне и подобрения.
Темата ми беше току що заключена от комунистите във форума за електроника.
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=9 ... %202,5-15V
Истината, е че аз нарочно прелях чашата, вместо да пиша под заплахи и закани до максимум 3та страница.
Темата ще продължи тук.
Subsa написа:
Този форум го знаем всички, че отношението в него е отвратително към всички. Не знам какво целят, но там трудно човек получава помощ без да му бъде натяквано колко е тъп и прочие.
Би ли драснал няколко думи за този често използван чип https://www.google.bg/search?q=hs8108b+ ... B271%3B287 HS8108b
Subsa - специалист
Аналог на SG6105
Недостатък, е че защитата сработва на база разлика между -12 и +12, както и -5 и +5
Иска повече труд и елементи, предполагам ще се преправи както 2003 схемата с делители от фиксираното 5Vsb
Няма реално следене на ток и мощност, разчита на дисбаланс на линиите.
http://www.sg.com.tw/semigp/data/6105/6 ... asheet.pdf
Subsa написа:
Аналог на SG6105
Възможно ли е преработване му в регулируемо захранване лесно?
Subsa - специалист
Ако се симулира 12те и се използва примерно 5те, ще стане регулируемо от 5 нагоре, на 5те се направи делител.
В интерес на истината не съм правил с този чип, но ще има хора които са правили.
pansim - майстор
НЕ
много играчка е за да го "излъжеш" че всички напрежения са му в норма
Идеята е с малко труд, и елементи да събереш нещо работещо...ако два дни се загубят за преработка, то какъв е ефекта?
По-добре на ново от нулата да се направи със МОСФЕТ-и, и драйвер за тях. Ще може да се извади сериозна мощност с малко загуби. ЗАЩОТО - какво и и да си говорим, евтините АТХ са до 100-150 вата РЕАЛНИ. От там нагоре - сложно без цялостна преработка.
Тема "Преправяне на комп. захранване TL494 с изх. 2,5-15V" | Включи се в дискусията:
