Здравейте!
Става въпрос за платка на безжичен компютър за велосипед - китайче. Подариха ми го и в интерес на истината работи добре, има всички необходими функции, но има един недостатък - това, ограденото на снимката издава много неприятен звук от вибрациите при движението на велосипеда.
Като звука на удрянето на някаква съчма този метален цилиндър звучи. Какво може да е това? Безжичният сензор за приемане на сигнала от другия сензор на вилката? Или нещо друго? Над него са контактите на дисплея. Ако някой има представа ще е супер, ако може да го заменя за подобен елемент, който да не издава подобни дразнещи звуци.
