Здравейте. Преди около месец купих една основа (цокъл) за гореспоменатата лум. лампа на фирмата "Horoz". Признавам не е от най-качествените защото не беше от най-скъпите. От едната страна се вижда електрониката на една малка платка и имах едно на ум, че може и да не изкара кой знае колко дълго. От известно време започна да се замисля по-дълго преди да светне. Въпроса ми към вас момчета е има ли някой представа, какво представлява долу горе схемата ориентировъчно? 5х5 см е грубо казано като размери и няма дросел и стартер. Аз имам решение ако съвсем даде фира, (схема с умножител на напрежение за изгорели лум.лампи) но питам, за да знам мога ли да я вкарам в час или ако спре съвсем направо да си направя моята схема и да не я мисля. Благодаря предварително за отговорите и успешна седмица ви пожелавам.
petar2kolev
4 мнения в "Луминисцентна лампа Т18 премигва по-дълго при включване."
petromaniq
viewtopic.php?t=25679
petar2kolev
Благодаря, точно това ми трябваше.
petromaniq
Като за начало пробвай с друга лампа, ако не - смени електролитите и ВНИМАВАЙ!!! с поляритета.
Тема "Луминисцентна лампа Т18 премигва по-дълго при включване." | Включи се в дискусията:
