chano3891 - специалист
Приятна неделя приятели. Изпадна ми оригинална батерия от лаптоп http://www.ccbattery.co.uk/acer/BATACR1 ... y/1394.htm която си държи напреженията но на лаптопа не работи и ще се ползва за винтоверт най вероятно.
Бих искал да попитам дали може да я зареждам през нейната букса само с адаптер или трябва отделно зарядно за литиево йонни батерии.
Ок разбрах ще се прави зарядно.
MamaMy - майстор
По-евтино е да си купиш зарядно за литиевойоните елементи отколкото да си направиш. Почти задължително е да е балансиращо. При това е добре да е за по-голям ток за да не чакаш един ден да се зарежда. https://www.google.bg/search?q=%D0%B1%D ... 8gfr_IDIAg
Duke_BG - специалист
inspo написа:
:arrow: viewtopic.php?f=24&t=46910 :prost:
по-добре чети тук : viewtopic.php?f=41&t=37298
те и батериите са апсолютно същите като в първия пост.
И какво като са абсолютно същите? И по какво са същите, по цвят ли?
Цвят и надписи едно към едно
http://img35.imageshack.us/img35/5350/liion.gif това ще го бива ли или не.
MamaMy - майстор
С тоя 1А ще убиеш коча с лопата. Това е 4,5А и изглежда слабовато. Обаче пък цената му е горе долу приемлива. По добре си търси някое направо на 220 волта. Това в случай, че няма да ти трябва на полето.
Тема "батерия от лаптоп" | Включи се в дискусията:
