Става дума за подаване на напрежение към мотор за позициониране на сателитна чиния като вместо не я ще придвижва стойка с монтиран на нея слънчев колектор.Целта е през 60 мин. да се включва моторчето заизвестно време за да следи слънцето примерно от 10 ч. до 17 ч. тоест около 7-8 позиции.
vanku60
52 мнения в "каква схема за почасово включване на електродвигател"
Duke_BG
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/10/10-15.pdf
https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D ... 3&ie=UTF-8
този таймер спира при спиране на тока
най-ефективно е да върти до достигане на макс производителност -т.е. да следи слънцето с обратна връзка с ефективността от солара
vanku60
Благодаря за насочващите отговори и на двамата отзовали се до момента колеги.Започвам четене и проучване. Отворен съм и за други предложения. Благодаря.Междувременно разгледах и темата на колегата фокс.Понеже разполагам само със захранване комбинирано с ръчен позиционер то какъв друг начин за връщане в изходно положение т.е.изток би могъл да се осъществи при положение че възприема варианта дневен таймер плюс кит таймер.
fox_vt
kuger оригиналните насочващи системи за фотоволтаици са на тоя принцип.
vanku60 отначало и аз мислех така да направя таймер ръчен позиционер и таймер но таймера трябва да е точен до секунда,тъй като една секунда е доста ход на мотора и няколко секунди грешка на ден е кофти работа.Другото нещо което може да направиш при наличните ти части е да разкачиш крайните изключватели на мотора и да ги ползваш за инвертиране на захранването т.е. при следващ сигнал да започне да върти наобратно.Така като стигнеш до края поляритета се обръща и при следваща команда прави една стъпка назад.Ако имаш 7 позиции от изток до запад ще ти трябват още 7 за да се върнеш в изходна позиция.Като връщащите команди може да са през една минута и така за 7-8 минути ще си се върнал в начална позиция.Има само едно кофти нещо и то е че като използваш крайните изключватели на мотора за тази цел,губиш хардуерната защита на мотора и ако някой ден някой откаже може да изгори мотора или позиционера.Но пък те не са скъпи.Успех в начинанието не е сложно и гарантирано работи включително и зимата.
Моята система е по сложна от тази която си замислил защото аз исках да има и защита от вятър когато колектора не работи,която защитя в оригиналната система я няма.Но пък аз съм на 6тия етаж и вятъра е кофти.
ig_ivanov
Аз мисля, че това ще е идеално за целта, а и е почти без пари: Електронен модел на слънчоглед, сп. "Млад конструктор", 1983г., бр.7, стр.7. Лесно може да се пригоди за споменатия казус.
lz1wvm
Разгледай и тук,има доста схеми.
http://www.redrok.com/electron.htm#led3x
2v6
vanku60 написа:Благодаря за насочващите отговори и на двамата отзовали се до момента колеги.Започвам четене и проучване. Отворен съм и за други предложения. Благодаря.Междувременно разгледах и темата на колегата фокс.Понеже разполагам само със захранване комбинирано с ръчен позиционер то какъв друг начин за връщане в изходно положение т.е.изток би могъл да се осъществи при положение че възприема варианта дневен таймер плюс кит таймер.Препоръчвам ти да си вземеш програмируем контролер.
Така може да сглобиш схемата бързо и лесно.
След това ще може да правиш корекции или да добавяш каквито се сетиш нови функции само с промяна на софтуера.
За такова управление е достатъчно едно Ардуино с две релета:
http://www.ebay.com/itm/Leonardo-Pro-Mi ... 4853468c6a
http://www.ebay.com/itm/5V-Two-2-Channe ... 2a26055221
Задвижването ти има ли вградени крайни изключватели?
Тема "каква схема за почасово включване на електродвигател" | Включи се в дискусията:
